    Usar la mano como en AutoCAD
    Hola perdonar mi ignorancia, pero no sabía muy bien como buscar información sobre este tema. Estoy empezando a utilizar el 3dstudio para modelar en vez de AutoCAD, y me gustaría saber cómo se podría hacer para usar la mano como un comando transparente (creo que se llama así) como en AutoCAD, de manera que, pueda usar la mano apretando con la rueda del ratón y a la vez hacer una línea sin que está se me corte que es lo que ocurre con el 3ds Max.
    No sé si me he explicado muy bien, espero que me hayáis entendido.
    Oct 2003
    Apretando la rueda del mouse. Revisa los hotkeys del 3ds Max ahorras tiempo. Saludos.
    Sep 2004
    Enduro: así no, a lo que luissek se refiere es a que cuando esta creando una línea en el max y pulsa (o aprieta, como tú dices), la tecla central del ratón, se interrumpe la creación de la línea (compruébalo tú mismo, ocurre así).
    En el 3ds Max no se puede utilizar el pan como comando transparente (hasta donde llega mi conocimiento), el que si funciona como comando transparente es el zoom de la rueda del ratón, es especialmente útil si tienes seleccionada la opción zoom about mouse position en preferencias.
    En el caso de que tú ratón no tenga rueda (aparte de comprar uno, para el max es casi imprescindible) puedes utilizar el atajo de teclado i que lo que hace es pan para situar la posición actual del cursor en el centro del visor y funciona como comando transparente. Un saludo.
    "Tienes quince segundos para imaginar; si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele" La Bola de Cristal
    Muchas gracias Greenpeace eso era justo lo que necesitaba saber.
    Lápiz Member
    Jul 2006
    No Luis no se puede usar mienras dibuja como dice aquí mi Greenpix.lamentablemente está es una gran falencia del 3ds Max, y algo que complica bastante a los que estamos acostumbrados a trabajar así en 3dsmax, y tal cual como dice Greenpix, anda dibujando con la letra i, es incómodo, pero te acostumbras.
    Posdata: después en CAD andas como loco dibujando sin hacer pan y apretando la i.
  1. AutoCAD Es posible usar Cmyk en AutoCAD?
    Por Gepetto en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 05-04-2023, 11:29
  2. AutoCAD Quería comprarme una noteboon para usar en arquitectura con AutoCAD
    Por lucaslauria en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-02-2013, 03:31
  3. Discusiones generales Cómo usar las rutinas Lisp en AutoCAD architectural
    Por cranial en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 31-08-2007, 15:47
  4. Respuestas: 2
    Último mensaje: 24-06-2006, 12:14
  5. Cómo se riggea una mano
    Por pingpong en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 11-11-2003, 00:16
