    Oct 2005
    3dsmax Al abrir archivo max me pide dlls: reservoir shared motion flow
    Buenas, tengo un problema con una librería de archivbos max. Al intentar abrir los archivos me dice que me faltan dlls: shared motion flow, reservoir, scene effect loader, max mixer clip y track set list. Ando un poco despistado, creo que tienen que ver con archivos Biped, pero ni idea. Una ayuda.
    Apr 2006
    Reinstalar la aplicación.
    El cabreador
    Oct 2002
    Que versión de max usas y en que versión se creó ese archivo, o puede ser que esa escena se crease en un max usando unos plugins que no tienes en el tu max.
    De todos modos, pienso que ese archivo max esta creado en una versión superior a la que tú tienes de 3ds Max. Saludos.
    Oct 2005
    Exactamente eso. Ya lo he visto. Trabajo con la 7.5 ampliado y la escena está en 3dsMax 8. Gracias Fiz3d.
    Apr 2006
    Oye perdona por mi respuesta, me pasa por leer apurado. Creí que el problema era del 3dsMax. En el caso de los archivos, hay que tener cuidado con las versiones que usas, porque no hay vuelta atrás. Yo no suelo pasarme a una nueva versión de max, hasta que sé que va bien y que no tendré problemas, porque los archivos que están hechos en max8 no se abrirán en max7. Y si tienes un archivo de max7 que sí puedes abrir en max8, pero que, por ejemplo, no existe aún la versión del plug que usabas en la anterior, lo tendrás mal dependiendo del plugin que sea. Un saludo y suerte.
    Oct 2005
    Muchas gracias igualmente.
  1. Error al cargar DLLs al abrir archivo de Autodesk Viz en 3ds Max
    Por Narachamus en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 05-04-2023, 22:30
  2. 3ds Max Error al abrir archivo en Blender ruta del archivo invalida
    Por vamphook en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 30-09-2021, 00:16
  3. Problema con motion flow
    Por Bveb en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 10-01-2010, 02:47
  4. Respuestas: 7
    Último mensaje: 17-01-2006, 14:26
  5. Motion flow: 3ds
    Por J_F_NASH en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 13-12-2004, 18:50
