Resultados 1 al 10 de 10
    Oct 2006
    Retraso mental
    Es una pregunta muy boluda, pero alguien por favor que me saque del apuro. Yo uso solo el max para renderizar, y modelo en Cad.
    La cuestión es que, ahora necesito calar un plano en 3dsmax y no sé cómo hacerlo. En CAD lo haría con substract (restando un volumen al plano). Pero en 3dsmax no tengo idea cómo se hace. Gracias.
    Lápiz Member
    Jul 2006
    Retraso mental
    Boleans amigo tienes que ir a create>booleans es medio parecido al unión, sustraer, representar de AutoCAD agarras el objeto a modificar y luego le das a la parte b.
    Retraso mental
    Correcto. Bolean es el instrumento para hacer cortes geométricos. Sólo asegúrate que los objetos estén en Edit Poly para ver mejores resultados.
    Entra:
    http://www.advancearts.com/portfolio.html
    Conoce las innovadoras formas de hacer artes infográficos comerciales en Puerto Rico y la Gran Visión de crear nuevas esperanzas a nuestros jóvenes Puertorriqueños de confiar nuevamente en las artes, incluyendo las artes 3D.
    Oct 2006
    Retraso mental
    Muchas gracias. Si existe un concurso para las preguntas más tontas, creo que me gano el primer premio lejos.
    Recién salido de la cueva
    May 2006
    Retraso mental
    Creo que ha habido otras mejores. Saludos, y bienvenido.
    Prefiero no decir nada a expresarme débilmente!
    Mi amigo imaginario cree que deberías visitar al psiquiatra
    Dec 2005
    Retraso mental
    La cosa es llegar y fardar.
    Retraso mental
    He vivido en mis carnes las porquerías que te hace las booleanas del 3ds Max, es posible que tengas suerte y no te pase nada, en cualquier caso, infórmate por ahí y busca un plugins que se llama superboleans, se dice que funciona mejor que el que viene por defecto en 3dsmax.
    Bienvenido al foro. Un saludo.
    Retraso mental
    Hola, mira yo trabajo de la misma forma que tú, te recomiendo que cuando tengas que hacer booleanas en 3dsmax, primero una con booleanas el grupo de cosas que le quieres restar al elemento base, y luego le restes todo este grupo de cosas (ya unificado) al plano o muro en este caso, eso va a hacer que no se te detone la pieza.
    Y si es un elemento curvo echo en AutoCAD, acuérdate de subirle las isolíneas a un buen número para que no te quede todo facetado. Saludos.
    Lápiz Member
    Jul 2006
    Retraso mental
    Juancho aprovecha mejor que estay trabajando en 3dsmax y modela las cosas, yo gracias a un amigo (csaez) aprendí a modelar la arquitectura y no uso nada de booleanas es más rápido y cómodo, si tengo que calar bridge y para unir attach, el resto es cosa de extruir y como dice Bob Esponja usar la imaginación.
    Oct 2006
    Retraso mental
    _bueno gracias a todos por las respuestas. Me sirvieron, ya lo solucione. Edian: si lo que me decís es que modele en 3dsmax, la verdad no entiendo mucho cómo hacerlo, aprendí en Cad. Por ahí tendría que aprender un poco de 3ds Max. Pero bueno, deuda para el futuro. Gracias.
  1. Houdini Problema de retraso en pantalla en Houdini 8
    Por r0bin en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-04-2023, 14:12
  2. Me presento con retraso
    Por LibroFilm en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 29-07-2009, 20:43
  3. Hola presentación con retraso
    Por narbbag en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 01-07-2008, 14:50
  4. Feliz cumple Pit con retraso
    Por FRANK SOLO en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 38
    Último mensaje: 02-01-2008, 19:23
  5. Retraso en ZBrush es
    Por -YeraY- en el foro Noticias
    Respuestas: 37
    Último mensaje: 25-07-2006, 13:30
