Resultados 1 al 10 de 20
    Como modelar estas curvas
    Hola como les va. Tengo que modelar un techo muy parecido a este y la verdad no sé cómo hacerlo, siempre modelo cosas rectas y no estoy acostumbrado a estas formas, utilizo el CAD y el 3ds Max por lo general modelo siempre en Cad, pero creo que esto no se puede, bueno espero alguno sepa cómo hacerlo, saludos y gracias.
Nombre: mercado-sta-caterina-2.jpg
Visitas: 430
Tamaño: 107.2 KB
ID: 36995   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: MIRALLES.jpg
Visitas: 350
Tamaño: 211.9 KB
ID: 36996   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: E_MOMA_SantaCaterinaMarket.jpg
Visitas: 346
Tamaño: 18.1 KB
ID: 36997   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: scottish_parliament_msp_foyer_is_silhouette_220.jpg
Visitas: 322
Tamaño: 54.4 KB
    Jun 2006
    Post Como modelar estas curvas
    Hola con Loft puedes generar esas curvas fácilmente. Espero sea de ayuda y saludos.
    La verdad es que no sé cómo, porque el elemento se curva en dos direcciones el Loft te sigue toda l amisma rutina al menos como lo uso yo.
    Bueno si alguien tiene otra punta un poco más clara.
    Apr 2006
    Hola, utiliza curvas Nurbs en 3dsmax. Mira este tutorial que te ayudará a usar le herramientas de curvas: http://g3d.8m.com/tuts/cellfone/celltut1.htm. Suerte.
    Sep 2004
    Si lo modelas en 3dsmax, optaría por patch modeling, sin dudarlo.
    Viva Blender !!!
    Apr 2006
    Sin duda alguna la mejor opción. Suerte.
    antes josem
    3dsmax Como modelar estas curvas
    Buena opción. Alguien conoce algún tutorial en el que usen patch? Si es en español pues mucho mejor. Saludos.
    Lápiz Member
    Jul 2006
    Smile Como modelar estas curvas
    Más fácil es partir con una línea e ir moviendo los vértices de la línea en subojeto.cambia los vértices a Bézier y manualmente dale la forma.luego extruyes y listo tienes esa cubierta, si quieres ver cómo se hace.simplemente baja los videos tutoriales de esta misma página y hay uno que muestra claramente de elo que estoy hablando.
    Última edición por EdiaN; 17-10-2006 a las 23:33
    Aug 2006
    AutoCad tiene ordenes para crear ese tipo de curvas: superficie reglada, superficie tabulada y superficie definida por lados. Échale un vistazo a la ayuda para ver cómo funcionan.
    Sebas: una buena opción es que crees una cv surf, en Nurbs de max y lo empieces a editar desde ahí, además si le subís la cantidad de divisiones y sacas un wired en Vray tu render puede explotar.
    O sino mejor te comes un chegusan y se lo das al tío que te lo modele.
    Te re cambio.
  1. Cinema 4D Modelar tablas curvas para barco vikingo
    Por JMR en el foro Modelado
    Último mensaje: 29-07-2023, 15:46
  2. Blender Modelar cuadro de bici con curvas Bezier
    Por jor1980 en el foro Modelado
    Último mensaje: 05-10-2013, 07:58
  3. Blender Modelar curvas a partir de un cubo en Blender
    Por Mininosuave en el foro Modelado
    Último mensaje: 26-02-2013, 23:56
  4. Modelar las curvas
    Por T0wn3R en el foro Modelado
    Último mensaje: 29-08-2008, 19:45
  5. Modelar superficies curvas de forma precisa en 3ds Max
    Por hobokaman en el foro Modelado
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 28-05-2008, 15:00
