    Mar 2003
    Cómo solucionar el problema de los iconos marcados en el escritorio
    ¿Cómo puedo solucionar el problema del recuadro en los iconos del escritorio al iniciar Windows?
    Cada vez que inicio Windows, se me queda marcado cualquier icono del escritorio con el recuadro en el nombre del icono para cambiarlo. Al principio, podía deshacerme de él pulsando el botón de escape, pero ahora aparece con más frecuencia y si entro en aplicaciones como 3ds Max o AutoCAD, a veces se queda pillado en algún botón.
    ¿Alguien ha experimentado este problema antes y sabe cómo solucionarlo? Preferiría no tener que formatear todo el ordenador. Agradezco cualquier ayuda o sugerencia que puedan ofrecer. Saludos.
    Hay algunas posibles soluciones que puedes intentar para solucionar el problema del recuadro en los iconos del escritorio al iniciar Windows:
    Ejecutar una comprobación de errores del disco duro: Puede que haya algún problema con el disco duro que esté causando este problema. Para solucionarlo, puedes ejecutar una comprobación de errores del disco duro utilizando la herramienta de "Comprobación de disco" en Windows. Para ello, haz clic derecho en la unidad de disco en la que se encuentra Windows, selecciona "Propiedades", ve a la pestaña "Herramientas" y haz clic en "Comprobar".
    Reiniciar el Explorador de Windows: A veces, el problema puede deberse a un error en el Explorador de Windows. Para solucionarlo, puedes reiniciar el Explorador de Windows abriendo el Administrador de tareas (Ctrl+Shift+Esc), encontrando el proceso "explorer.exe" en la pestaña "Procesos", haciendo clic derecho en él y seleccionando "Reiniciar".
    Desactivar la opción de resaltado de iconos: Puedes desactivar la opción de resaltado de iconos para evitar que aparezca el recuadro en el nombre del icono. Para hacerlo, haz clic derecho en el escritorio, selecciona "Personalizar", ve a la pestaña "Colores" y desmarca la opción "Resaltar el fondo del icono cuando se selecciona".
    Desactivar las extensiones de terceros: Algunas extensiones de terceros pueden estar causando este problema. Para solucionarlo, puedes desactivar las extensiones de terceros utilizando la herramienta "Administrador de tareas" en Windows. Para ello, haz clic derecho en la barra de tareas, selecciona "Administrador de tareas", ve a la pestaña "Inicio" y desactiva las extensiones de terceros.
    Espero que estas soluciones te ayuden a solucionar el problema del recuadro en los iconos del escritorio al iniciar Windows.
  1. Cómo solucionar el problema con la tabla de NURBS en 3ds Max
    Por sergi82 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-04-2023, 18:17
  2. 3dsMax Cómo solucionar el problema con Vray en 3ds Max 9
    Por presentarq en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-04-2023, 15:49
  3. Iconos de ACDSee 7.0 desaparecidos: Cómo solucionar el problema
    Por dixan en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-04-2023, 19:38
  4. Tamaño de los íconos y barras de herramientas en el escritorio
    Por Sachs en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-04-2023, 09:56
  5. Guardar posición de iconos en escritorio
    Por shenmue en el foro Infografía General
    Último mensaje: 09-07-2008, 19:30
