Resultados 1 al 10 de 10
    Theory Proyects Partner
    Aug 2006
    Iluminación de fondo
    Bueno puse una imagen de fondo para el render (metiendola en views bla). Es de un cielo y me sale oscura, pero toda la otra iluminación del cuarto me sale bien.
    Bueno solo eso es simple, pero no tengo idea donde modificar ese valor.
    Vampiro Giovanni
    Que programa usas?
    Aug 2006
    3d max se me olvidó ponerlo.
    ¿Con que motor renderizas? Por que no subes una imagen de los parámetros. Saludos zero.
    El azar es la única fuerza de la naturaleza que tiene sentido del humor...
    Aug 2006
    Uso Vray y la pongo solamente de fondo. No recuerdo de hecho siempre me enredo si se pone de fondo en escribir valores glovales de Vray, o environment de 3ds Max o en vistas en brackground de los layouts, lamentablemente no sale en ningún lugar como tocar los valores RGB de la imagen.
    De echo si me orientan cómo hacerlo (desde el principio me sale más corto y mejor).
    Lamentablemente no sale en ningún lugar como tocar los valores RGB de la imagen. ¿Valores RGB de la imagen del render o de la imagen del fondo?
    ¿Para que quieres modificarlos?
    Para empezar si quieres utilizar la imagen de fondo sólo la pones en environment del Vray.
    Puedes renderizar con el canal alpha para pegar después la imagen que tú quieras en el Combustion o en Adobe Photoshop.
    Que versión de Vray tienes.
    Y sigo con lo mismo de que es mejor que subas una imagen de tus parámetros, así es más fácil ver lo que está mal.
    Por lo que entendí, creo que basta con arrastrar el mapa hacia el editor de materiales, ahí tienes para controlar los valores RGB y demás, de todas formas, a mí me gusta hacerlo en postproducción como te dice Nelson. Saludos.
    El infinito es el lí*mite de la imaginación. - JC Gallo
    Sep 2006
    Como es eso de rendeizar en elcanal alpha? Puedes explicarlo mejor que me interesa. Saludos.
    Fíjate en la imagen que te adjunto. Es el botón que está marcado, cuando lo clickeas ves el canal alpha de la imagen, debes clickearlo y luego guardar la imagen.
    También, si renderizas normalmente y guardas la imagen en (*.png), hay una opción cuando guardas para que lo grabe con el canal alpha transparente. Saludos.
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas
    Aug 2006
    Corr esto ya comprendí lo del alfa de hecho es mejor cuadrar eso en photo shop a no ser que esea animación.
  1. Iluminando Vray Sun e imagen de fondo
    Por raa_ en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-05-2013, 00:20
  2. Video sin fondo fondo transparente
    Por Spinal en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 06-02-2012, 21:03
  3. No veo el fondo
    Por anjinsan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-11-2008, 12:08
  4. Fondo
    Por sardinero en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-03-2008, 18:54
  5. Fondo CS
    Por giss en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 17-01-2005, 02:19
