    Nov 2005
    Problemas al importar fichero *.max de 3ds Max 8 a Softimage XSI 5.1
    Al intentar importar un archivo *.max de 3ds Max 8 a Softimage XSI 5.1, me encuentro con un problema en el que el proceso de importación se detiene en el 85% y aparece un mensaje de error que indica que Softimage no puede guardar antes de cerrarse.
    Me gustaría saber si alguien ha experimentado este problema antes y si existe alguna solución para solucionarlo. Agradezco cualquier ayuda o sugerencia que puedan brindar. Muchas gracias.
    Este problema puede ser causado por varios factores, como la incompatibilidad de versiones entre los programas o la corrupción del archivo *.max en sí mismo. A continuación, se detallan algunas posibles soluciones para resolver el problema:
    Verificar la compatibilidad de versiones: Es importante asegurarse de que la versión de 3ds Max que se está utilizando sea compatible con Softimage XSI 5.1. Si la versión de 3ds Max es más nueva que la versión de Softimage XSI, puede haber problemas de compatibilidad. En ese caso, una solución sería actualizar Softimage XSI a una versión más nueva que sea compatible con la versión de 3ds Max que se está utilizando.
    Verificar la integridad del archivo *.max: Es posible que el archivo *.max esté dañado o corrupto, lo que impide que se importe correctamente en Softimage XSI. Para verificar la integridad del archivo, se puede intentar abrirlo en 3ds Max y comprobar si hay algún mensaje de error o problema al abrirlo. Si el archivo está corrupto, se puede intentar recuperar una versión anterior del archivo o volver a exportarlo desde 3ds Max.
    Utilizar formatos de archivo alternativos: Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, se puede intentar exportar el archivo desde 3ds Max en un formato diferente, como FBX o OBJ, y luego importarlo en Softimage XSI. Estos formatos son más universales y pueden tener más compatibilidad entre programas.
    Actualizar o reinstalar Softimage XSI: Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, es posible que Softimage XSI tenga problemas de instalación o archivos corruptos. En ese caso, se puede intentar actualizar o reinstalar el programa para solucionar cualquier problema de instalación o archivo dañado.
    En resumen, el problema al importar un archivo *.max de 3ds Max a Softimage XSI puede ser causado por diversos factores, desde la incompatibilidad de versiones hasta la corrupción del archivo *.max. Sin embargo, existen varias soluciones posibles para solucionar este problema, como verificar la compatibilidad de versiones, verificar la integridad del archivo, utilizar formatos de archivo alternativos o actualizar/reinstalar Softimage XSI.
  1. Cómo importar un documento DOCX a Softimage XSI
    Por deigoniño en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-04-2023, 13:10
  2. Blender Importar fichero de coordenadas x,y,z a Blender
    Por tonilogar en el foro Infografía General
    Último mensaje: 02-08-2011, 03:33
  3. Importar a LightWave fichero max
    Por qshmeep en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 10-07-2006, 16:31
  4. Problemas con Softimage,LightWave y Rhinoceros
    Por MecklyBver en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 22-06-2005, 12:32
  5. Problemas con el Softimage XSI exp kernel
    Por LORDD en el foro Infografía General
    Último mensaje: 24-02-2004, 20:05
