Resultados 1 al 10 de 15
    Jul 2005
    Blental: mental ray para Blender
    Ya inicio yo el hilo: viene de aquí. El caso es que, lo primero para que funcione, es tener registrado Mental Ray.
    Y aquí tengo mi primera duda: tengo XSI instalado y funcionando. ¿alguien sabe que tengo que hacer para que Blender lo trague? Si rcruiz lo explica, no sé dónde.
    Por cierto, hay que decir que tasmbién viene con el plugin para Pov-Ray. Claro, también es suyo, este hombre es un monstruo, más vale apuntarlo a la próxima Blendiberia en Castellón.
    Acabo de decubrir que altm (para hacer welds) me lo ha cambiado por un menú de Mental hombre, eso no. compilación Windows .
Nombre: MentalrayObject.jpg
Visitas: 76
Tamaño: 17.0 KB
ID: 161656   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: mentalraySSSstuff.png
Visitas: 92
Tamaño: 308.4 KB
ID: 161657   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: skytest.jpg
Visitas: 101
Tamaño: 14.6 KB
ID: 161658   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: fast_sss_node.jpg
Visitas: 62
Tamaño: 14.6 KB
Nombre: mentalray_sss_test.jpg
Visitas: 377
Tamaño: 38.5 KB
ID: 161660   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: multipleroots.jpg
Visitas: 63
Tamaño: 13.3 KB
ID: 161661   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: catmull-clark.jpg
Visitas: 58
Tamaño: 34.0 KB
ID: 161662   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: sunsky3_5.jpg
Visitas: 65
Tamaño: 11.6 KB
Nombre: Error_in_Sky.jpg
Visitas: 336
Tamaño: 11.6 KB
ID: 161664   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: TestFileBlender2Mentalray.jpg
Visitas: 70
Tamaño: 5.7 KB
ID: 161665   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: roundcorners.jpg
Visitas: 301
Tamaño: 17.7 KB
ID: 161666   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: pynodetest.jpg
Visitas: 58
Tamaño: 14.0 KB
Nombre: architecturalNode.jpg
Visitas: 82
Tamaño: 72.8 KB
ID: 161668   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: GI_FG_room_illumtest.jpg
Visitas: 86
Tamaño: 17.5 KB
ID: 161669   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: mental_volume.jpg
Visitas: 224
Tamaño: 17.5 KB
ID: 161670   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: mental_hdrIllumination.jpg
Visitas: 67
Tamaño: 11.0 KB
Nombre: mentalGI.jpg
Visitas: 78
Tamaño: 13.6 KB
ID: 161672   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: mentalCaustics.jpg
Visitas: 61
Tamaño: 13.6 KB
ID: 161673   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: mentalDGS.jpg
Visitas: 58
Tamaño: 16.2 KB
ID: 161674   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: mentalMotionBlur.jpg
Visitas: 253
Tamaño: 33.1 KB
Nombre: mentalProjbump.jpg
Visitas: 71
Tamaño: 31.6 KB
ID: 161676   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: mentalArealight.jpg
Visitas: 304
Tamaño: 31.6 KB
ID: 161677   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: mentalSpot.jpg
Visitas: 184
Tamaño: 15.5 KB
ID: 161678   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: mentalLamp.jpg
Visitas: 65
Tamaño: 7.0 KB
Nombre: mentalNodo.jpg
Visitas: 90
Tamaño: 158.9 KB
ID: 161680   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: mentalBump.jpg
Visitas: 67
Tamaño: 19.0 KB
ID: 161681   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: mentalTexture.jpg
Visitas: 60
Tamaño: 19.0 KB
ID: 161682   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: mentalRefractReflect.jpg
Visitas: 233
Tamaño: 19.4 KB
Nombre: mentalSmoot.jpg
Visitas: 65
Tamaño: 11.5 KB
ID: 161684   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: variableControl.jpg
Visitas: 63
Tamaño: 12.4 KB
ID: 161685   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: mentaldof.jpg
Visitas: 231
Tamaño: 58.5 KB
    Última edición por 3dpoder; 12-03-2012 a las 11:20
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
    Blendal: mental ray para Blender
    Eso me estaba preguntando yo, en la página pone las características soportadas, pero yo no encontré nada de cómo enlazar blental con el Mental Ray (en este caso yo uso el 3ds Max).
    BlenderAdicto
    Hay que usar la versión standalone de Mental Ray, no sé si se podrán usar las versiones integradas, aunque sea a mano, usando los archivos, mi que genera.
    BlenderAdicto
    Jun 2002
    Al parecer, al intentar el render, busca en el registro la hkey de software correspondiente al Mental. En el caso del Mental integrado con productos OEM supongo que, no lo debe crear por defecto, porque a mí tampoco me lo pilla (integrado con 3ds Max).
    También tengo dudas de si funcionaría bien en dicho tipo de instalación. Según el faq de la página de Mental Ray podrían haber problemas con las librerías de Shaders.
    can i render mi files generated with an application from one vendor using Mental Ray stand-alone obtained from and licensed by another vendor? .
    The Mental Ray stand-alone product that is sold by our OEM partners can be used in conjunction with any product from any vendor that contains Mental Ray.
    However, the appropriate Shader libraries are required for rendering images. These libraries are part of the respective front-end products and must be obtained from the product vendor. When using múltiple products utilizing Mental Ray, chek that the first two digits of Mental Ray versión numbers match. If they dont, the versións of Mental Ray may be incompatible and Shaders may fail todo work with one or more of the products.
    Posdata: Klópes, pon el enlace a blendal en el primer mensaje, hombre.
    Jul 2005
    De http://blenderartists.org/forum/show...35#post683835:.
    instructions. If you have the standalon versión install then blental Will reconice but that is not the case with the demo versión.
    For the demo versión you must first set the yfexport Path inside Blender(ej, c:\tmp). Then in that subdirectory you mus create one subdirectory call Mental Ray then inside of that you must copy the bin, include and Shaders subdirectories, that it
    Demonios, no sabía que el altm hacia algo, yo lo probé y nada, acerca de lo del uso practico de blental pronto les tendré una sorpresota o sorpresa. Un saludo.
    Ya tengo versión 0.0.2 con muchas correcciones. Klópes, el Alt+m ahora solo funciona en object mode. Un saludo.
    Lista la versión 0.0.5 con pynodos y toda la cosa.
    trabajando en ---> blentalstudio.com (wip)
    Administrador
    ¿pynodos? ¿muñecos tresdesedos que les crece la nadiz Pod decid mentidas?
    Posdata: no me hagas caso es la hora y los nervios, falta poco para que pasen por aquí los reyes magos.
    Rcr, ¿Qué pasó con aquella herramienta que sacaste para optimizar los renders de animaciones con Yafray? Era muy útil ¿no la has seguido desarrollando?
    Última edición por SHAZAM; 06-01-2007 a las 02:53
    Dec 2003
    ¿Pynodos? ¿muñecos tresdesedos que les crece la nadiz Pod decid mentidas?
    Arf, que me meo.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
  1. Manual de Mental Ray para torpes
    Por charly1969 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 06-09-2011, 12:02
  2. Mate shadow en Mental Ray para 3ds Max
    Por enka en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-09-2009, 00:39
  3. Mental Ray para 3ds Max 5
    Por designer84 en el foro Plugins
    Último mensaje: 06-02-2008, 19:32
  4. Cromado en 3ds Max para mental
    Por CHA-B-TIN en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 01-05-2005, 01:56
  5. Mental Ray 3.2 para 3ds Max 6
    Por GIcaustics en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 16-07-2003, 12:41
