Resultados 1 al 10 de 14
    Apr 2006
    Lightwave Como conectar lw y messiah studio?
    Pues eso, noce como conectarlos, he visto en la página de Messiah un video donde muestran eso, pero es en LightWave 7.5 y las opciones cambian noce donde encontrarlas, y yo estoy probando el 9, en la carpeta de instalación del Messiah viene el plugin del LightWave, pero no ce si lo tengo que cambiar de lugar, solo en el LightWave en Layout en la parte de plugins le doy en add y ahí lo escojo, pero no pasa nada, a ver si alguien puede decirme como. Saludos y gracias de ante mano.
    Administrador
    Echa un vistazo en el enlace de abajo, sé que hay un par de videos que muestran perfectamente la interacción entre ambos programas.
    Aquí la lista actualizada:
    https://foro3d.com/showpost.php?p=237696&postcount=13.
    De este hilo:
    https://foro3d.com/showthread.php?t=31850.
    Apr 2006
    Muchas gracias Shazam, si he visto los tutoriales, no creas que pregunto sin buscar primero, tal vez alguno se me pasó, como quiera que sea los revisare otra vez para sacarme de dudas nuevamente gracias.
    Apr 2006
    Pues ya me puse a verlos y no lo encuentro, el único que vi es el que mencione de la página de Messiah, donde si muestran como interactúan los dos programas, pero las opciones del LightWave no son las mismas, noce como arrancar el Messiah desde el LightWave como muestra ese tutorial, y no dicen si se tienen que cambiar de carpeta los (*.dll) o solo escogerlos en el LightWave para que salga esa opción.
    Eso se arregla en pospo..
    Apr 2003
    Tienes que, añadir el/los archivo/s del Messiah (acaban en.p.pl) que funcionan como plugins y añadirlos a la lista de plugins del LightWave (utilities-> add plugins) luego en edit menú Layout puedes adjudicarle un botón para que te aparezca en una de las pestañas del menú. A ver si hoy puedo echarle un vistazo al que tengo en el trabajo y te lo explico menos de memoria.
    Apr 2006
    Gracias Vector, te lo agradecería bastante, pues esos botones que comentas son los que no encuentro y que salen en el tutorial.
    Lo que me comentas de darle en utilities > add plugin, si lo hice desde el Layout, pero solo me dice que encontró 6 plugins y ya, hasta ahí llego, no sé dónde me los pone ni nada.
    Los archivos.p tengo que cambiarlos de la carpeta del Messiah a la de LightWave? Es que dices que tengo que ponerlos y ponerlos en la lista de plugins, esto me confunde, pues ya la puse ala lista, pero noce si tenga que moverlos de carpeta. Gracias por tu respuesta. Saludos.
    Apr 2006
    Vaya ya lo he conseguido, gracias Vector, ya pude agregarle el botón que necesitaba, una cosa muy molesta que me pasa es que cuando muevo cualquier objeto en el Layout, solo se ve una caja, así como en el max cuando aplastas la o, lo peor es que, al darle play también lo hace, y no me deja ver ninguna animación solo veo una caja, también cuando muevo la cámara, para una distinta toma de la animación, al darle f9, me saca el render, pero con la toma de la cámara en su posición inicial, no entiendo por qué, y sola regresa a esta posición ignorando el cambio de posición que yo hice, espero me saques de estas dudas, de antemano gracias. Saludos.
    Apr 2003
    Hombre, eso siempre depende de tu ordenador. Si no admite mucho peso de polígonos no te merecerá la pena ver el modelo mientras lo mueves en el visor, porque te petara el ordenador. Para verlo en play, no le des al botón directamente, más bien pulsa preview. Y si quieres verlo al moverlo, pulsa la tecla `d y en bounding box threshold aumenta el número de polígonos. El que ahí te aparece es el número máximo que ha de tener un objeto (por layers, no el lwo en su totalidad) para poder ser visualizado.
    Apr 2006
    Hola Vector. Pues sigo probando, lo del preview si me funciona, pero lo del bounding box no lo entiendo, ya hice lo que me dices, estaba en 1000 y lo aumente, pero no note la diferencia, ni que quitara la caja ala hora de mover un objeto, y es que esto te lo digo probando hasta con una simple esfera, no veo porque me ponga la caja, pues he probado max, Autodesk Maya, XSI, con personajes muy complejos y los mueven sin problemas, ponerte la caja lo hace automáticamente? O hay una manera de quitarla como en max? Gracias Vector, y perdón si soy algo enfadoso.
    Última edición por amaury22; 04-08-2006 a las 20:11
    Apr 2003
    Me se escapó algo. Para que esto funcione has de tener seleccionado el objeto en cuestión. ¿Qué quieres ver todo el objeto? Selecciona todo.
  1. Messiah Studio 6
    Último mensaje: 25-04-2013, 09:34
  2. Messiah Studio 5
    Por themonster en el foro Noticias
    Último mensaje: 04-12-2010, 06:11
  3. Messiah mas LightWave artist and animators a distancia
    Por SHAZAM en el foro Ofertas de Empleo
    Último mensaje: 23-02-2007, 00:25
  4. Respuestas: 8
    Último mensaje: 11-10-2006, 13:41
  5. Messiah:studio 2 24c
    Por SHAZAM en el foro Noticias
    Último mensaje: 09-05-2006, 14:47
