    May 2006
    Question Por favor entre AutoCAD y 3dsmax
    Hola a todos, tengo el siguiente problema: cuando yo importo un sólido de AutoCAD a 3ds Max, me aumentan el número de caras de dicho sólido.
    Por ejemplo: yo creo una caja (un cubo) en AutoCAD, lo exporto a 3ds Max. Después abro el 3ds Max e importo el archivo (no sé si es, así cómo se debe hacer). El caso es que me aparece ese mismo cubo, pero con el doble de caras, es decir me aparece una nueva arista diagonal dividiendo cada una de las caras.
    Esto puede parecer una tontería, pero me plantea un gran problema a la hora de mapear, puesto que dentro de una misma cara me aparecen dos orientaciones de material y me resulta, por ejemplo, imposible crear algo tan simple como un suelo de baldosas.
    Alguien sabe decirme si este problema tiene solución o si hay algún paso que de mal en la importación o si me tengo que aguantar. Yo tenía entendido que se podía modelar todo en AutoCAD y dejar solo el mapeado para max pero con este problema.
    Estoy bastante apurado de tiempo así que, os estaré infinitamente agradecido por intentar ayudarme. Muchas gracias de antemano.
    Jul 2006
    3dsmax Por favor entre AutoCAD y 3dsmax
    Hola, cuando importas al 3d Studio Max desde AutoCAD lo puedes hacer en formato dxf o (*.dwg), además de 3ds, pero el dxf y el dwg te recomiendo ya que te aparece un menú de opciones que te pregunta las propiedades antes de que 3d Studio lo aplique dentro de su escena.
    Tresmiltornillero
    Podrías poner un título tal como problema con importación AutoCAD-3dsmax. Si todos los hilos empiezan con por favor, ayuda en menudo lío estamos.
  1. Correspondencia de unidades entre AutoCAD y 3ds Max
    Por Brí¤nditon en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 01-02-2012, 21:54
  2. Cómo acoplar un rectángulo entre 2 lines que forman un angulo entre si en AutoCAD 2010
    Por ejsm1984 en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 06-05-2011, 14:17
  3. 3ds Max Compatibilidad entre 3dstudi max y AutoCAD
    Por elyonofui en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 10-03-2011, 00:52
  4. Programa puente entre AutoCAD y 3ds Max
    Por Gepetto en el foro Modelado
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 16-11-2005, 17:01
  5. Diferencias entre AutoCAD y 3dStudio Max
    Por nere en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 26-05-2005, 22:03
