Resultados 1 al 10 de 16
    Procrastinador Maximus
    May 2003
    Resoluciones y formatos de vídeo
    Hola gente, quería saber según vuestra opinión, cuál es la mejor forma de renderizar una animación. Me refiero a qué tipo de archivo de vídeo utilizo, la resolución de salida, si se usa compresión, cuál y cuándo, en el render o después etc. Todo esto aplicado a distintas situaciones: para ver el vídeo en el PC, en la web, animación de calidad para un encargo.
    (por cierto, no sé si este era el lugar más indicado para tratar esto). Gracias por adelantado. Hasta luego.
    Depende mucho de para qué va a ser ese vídeo. Si va a ser para broadcast, o televisión profesional, lo mejor es sacarlo en secuencia de (*.tga) con canal alfa (si es necesario), en formato PAL para Europa (720 por 576), y con campos (el impar primero). Si es para pasarlo a VHS (más doméstico) te bastara con secuencias de (*.jpg), ya que la pérdida de calidad no es tan apreciable. Por supuesto también en formato PAL y con campos, si lo que quieres es colgarlo en la web, deberá estar comprimido para que pese lo menos posible. Para ello, puedes sacarlo igualmente en secuencias, y tras hacer la postproducción comprimirlo vía Sorenson, Ccleaner, divx, etc. Esto depende de las pruebas que hagas y veas la relación calidad - tamaño. Esto se puede aplicar también a verlo en el PC, dependiendo de la potencia, de si va a ser visto desde el disco duro o desde un CD, yo personalmente soy partidario de sacar el render a la mejor calidad posible, es decir sin ninguna compresión. Después postproducir, y sacarlo también sin compresión, y después comprimirlo con algún programa adecuando en función de su destino. Un saludo.
    Hola, yo te recomiendo que si tienes espacio en disco lo hagas en (*.tga) con alpha cómo te mencionan arriba, te libraras de muchos problemas, y más si usas discos IDE que muchas veces corrompen los archivos comprimidos en jpg, además es muy curioso, si los ves individuales se ven bien, pero cuando los unes en cadena con cualquier programa de edición hay cuadros que se corrompen. Curioso, pero solo pasa con discos IDE, lo haces con SCSI y perfecto, pero, por si acaso todo lo hago todo en (*.tga), aunque los discos que tengo son SCSI, las resoluciones cómo te comentan PAL 720 por 576 o incluso 768x576 25 frames por segundo, el sistema NTSC 640 por 480 30 frames por segundo o 29.9 creo recordar, en cine hay varios formatos, normalmente están todos prefijados en los programas 3d como el 3ds Max o Maya. Un saludo.
    ejemplar de ciudadano
    May 2002
    Hola. Mira aquí creo que te ayudara. Saludos.
    May 2003
    Muchas gracias a todos, me habéis explicado exactamente lo que yo quería saber, y más. Como controla la gente por aquí. Por cierto, Adal, se te ha olvidado poner el enlace, pero gracias de todas formas. Un saludo.
    Oct 2002
    Muy bueno el link Adal. Tú sí que eres un faro en la oscuridad. Saludos.
    Todo problema tiene solución, aquello que no tiene solución no constituye un problema.
    May 2002
    Un despiste lo tiene cualquiera, mil perdones.
    May 2003
    Tiene razón Lexus, muy chulo el enlace Adal. Gracias. Por cierto, PP, se me olvidé preguntar, que es eso de los campos lo siento, pero es que, estoy un poco verde en esto. Venga, un saludo. Hasta luego.
    Lo de los campos es una historia que solo es necesaria cuando vas a sacar algo para televisión. Tú puedes sacar un render muy bueno, y verlo en el ordenador y flipar de lo bien que te ha quedado. Ahora bien, lo pasas a televisión y resulta que fliquea (vibra en algunos sitios), cuando en el ordenador no lo hacía. Esto es porque en televisión la pantalla se divide en 625 líneas horizontales, y cuando se ve, la imagen se compone leyendo esas líneas. Bien, pues cuando se hace esa lectura, se empieza desde el impar. Por eso al hacer el render hay que decirle que saque primero el impar, esto es de manera muy básica el tema de los campos. Probablemente aquí haya alguien que sepa mucho más de esto que yo, y pueda explicarlo más profundamente, y corregidme si me equivoco, pero vamos, resumiendo, que le digas campo impar primero (que vendría a ser el estándar), a menos que el que te haga el encargo te diga lo contrario. Un saludo.
    Oct 2002
    Este. Nada para corregir. Pero creo que se te olvido completar el concepto un poco. Veamos: el tema viene siendo así, por razones que no voy a explicar aquí (para no aburrirlos), las transmisiones de televisión. Se hacen barriendo la pantalla con un haz de electrones que traza línea. (625 en PAL y Secam y 525 en NTSC) desde arriba abajo y de izquierda a derecha y que son las que componen la imagen. Ahora bien, estas líneas no sé trazan todas juntas en un solo barrido sino que, se traza primero la mitad (las impares) y luego la otra mitad (las pares) completando entre los 2 barridos entrelazado) un fotograma completo, o una imagen o cuadro (frame), lo que sucede una vez cada 2 ciclos de potencia de la red (de alimentación). De allí que tanto PAL como Secam tengan una taza de 25 frames por segundo mientras que NTSCtiene 30 frames por segundo (los yanquis usan 60 Hz en sus líneas de transmisión de energía). Dicho de otra forma: en cada ciclo se barre medio fotograma un campo (no la mitad superior ni la inferior sino un conjunto de líneas que sumadas son la mitad de 625 en el caso del pal, 312.5 para ser exactos) y cada fotograma se forma por 2 campos, el primero de los cuales es el de las líneas impares, y el último el de las líneas pares, la velocidad de este fenómeno es tal que el ojo lo percibe como una sola imagen, esta es la razón por la cual si la imagen será visualizada en un televisióndebe respetar su modo de representar las imágenes (por el sincronismo) para evitar ese parpadeo (flickering) del que te hablaban. Saludos.
  1. Davinci resolve no me detecta formatos de video
    Por Jotaa en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 17-04-2016, 19:17
  2. After Effects Formatos y códecs de compresión de video para ae
    Por kromatico en el foro Postproducción
    Último mensaje: 23-05-2010, 00:30
  3. Formatos de video para demo reel
    Por malbersado en el foro Demoreel
    Último mensaje: 12-02-2010, 10:52
  4. Adobe Premiere Premiere en Mac problema con formatos video editados en PC
    Por 3d ronin en el foro Postproducción
    Último mensaje: 22-10-2009, 01:37
  5. Mejor programa convertir formatos video
    Por Sephres en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 03-12-2008, 19:01
