Resultados 1 al 10 de 29
    Cámara de video
    Quiero enredar un poco con el video. En Google hay miles de hilos de este tipo http://videoexpert, home, att.net/ y estoy en ello, pero asusta un poco, quizás un par de consejos básicos me harían mi búsqueda más eficiente a la hora de adquirir una cámara. Os agradecería algún buen enlace para informarme y si alguien aporta referencias más concretas mejor.
    Mis conocimientos de fotografía no van más, allá de la cámara del 3ds Max, los ajustes básicos de Photoshop y la observación del arte y la realidad. Vamos, en cuanto a lentes, exposiciones y tal lo justo. No sé si me cuelo un trecho al irme directamente a la imagen en movimiento, pero espero que la tecnología actual eche una manita.
    Quiero una cámara sencilla de manejar, pero que permita cierto control sobre la captura (iluminaciones, zoom, enfoques). Es decir, que algo de enredada sí, pero no supercompleja y profesional, más que nada para aprender y que haya un cierto grado de toma de decisión al grabar. Básicamente una cámara que permita a un novato obtener imagen de calidad en diferentes situaciones, que su estructura de trabajo sea intuitiva y me haga aprender de forma chachi.
    Al parecer el tema video esta sufriendo cambios en cuanto a formatos y tal, ¿no? Hd, DV, no me entero de la fiesta, pero agradecería algún enlace sobre los básicos de la tecnología actual. Desde mi ignorancia solo puedo presupuestoponer que quiero una buena relación con el PC y la edición habitual. Cuando me entere de más ya veremos.
    Supongo que el uso definirá la cámara, pero no puedo avanzar si la usare grabando turistas en iguazu o necesito unos travellings acojonantes, en general, algo versátil y al menos un trípode sería fundamental.
    Presupuesto? Ya iré viendo lo que hay. No se me puede ir la olla con este tema, pero tampoco me da miedo, supongo que, los precios estarán bastante bien.
    Bueno, perdón por el . Sé que es un tema vastísimo y no pretendo que me solucionéis la vida, pero así pienso en alto y cualquier pequeño consejo o aportación será bienvenida. De mientras voy a intentar informarme por mi cuenta. Saludos.
    Última edición por dixan; 18-06-2006 a las 12:41
    Jun 2002
    Cámara de video
    Hola. En estos momentos creo que HDV es lo más lógico, calidad por un precio relativamente contenido. http://www.danvideo.com/cam_minidv_hvr-z1e.htm.
    Muy buena, 3 ccds de 1/3, objetivo Carl Zeiss, etc, mira la ficha.
    Su hermana pequeña, también muy bien, pero con sólo un chip de 1/3: http://www.danvideo.com/cam_minidv_hvr-a1e.htm. Un saludo.
    Cámara de video
    Gracias tío, voy a empezar a olisquear con este pto de partida. La hermanita se ajustaría más al presupuesto pero estoy seguro que con lo novato que soy me sirve de sobra.
    Probablemente se me queden grandes, pero espero que no sean demasiado complejas de aprender a utilizar y mejor aprender con un buen aparato que es para toda la vida.
    Son preciosas, me estoy poniendo cachondo, voy a investigar unos días. Saludos.
    Jun 2002
    Cámara de video
    Hola, ten en cuenta que la alta definición de HDV la podrás apreciar si tienes un televisor que la soporte, claro, y si envías la señal desde la cámara, que sólo las últimas versiones de los programas de edición soportan Hd y que si grabas un trabajo en un DVD, no lo podrás hacer en alta sino sólo en DV, formato pal, hasta que no saquen grabadores y lectores de DVD que soporten Hd, eso es lo que hay, creo que no tardarán mucho, (Bluray y demás), es decir, por ahora lógicamente se graba en Hd, y para grabar un DVD se hace en pal, pero el material original ya lo tenemos en Hd, 1080 líneas en 16:9 nativo.
    Una de las ventajas de estas dos cámaras es que entran dentro de la gama profesional de Sony, pero los accesorios, baterías, cintas, son de la gama domestica, más baratos. Un saludo.
    Infografista y Timelapser
    Mar 2006
    Cámara de video
    La Sony h1 (hdv) es una buena opción porque tiene bastantes controles manuales para ser una cámara cosumer. Lástima que en su siguiente hermana (h3) le hayan capao controles manuales para poder derivar ventas al mercado prosumer.
    Tienes que tener en cuenta que para poder editar en ese formato de forma cómoda necesitarás un ordenador decente. También, como apunta trampantojos, necesitarás de un televisor (más bien monitor) que pueda con esa resolución (¿alguien dijo Dell 24?)
    Sobre el tema del target final yo no me preocuparía. Generas un máster en Hd y luego de ahí generas el DV o el mpeg-2 para las masas. Ten en cuenta que el mercado de los LCD con posibilidades de Hd está empezando a surgir y ya existen algún reproductor que permite leer archivos de esa índole.
    Si quieres, puedes preguntar en este foro, probablemente te puedan echar un cable: http://www.imagendv.org/foro/.
    http://www.timelapses.es
    http://www.transfercinedigital.com
    Cámara de video
    Vaya, ya me estáis metiendo de lleno. El primer día que me pongo y al grano. Gracias a ambos. Os recuerdo que soy neófito en el tema y en principio no le busco una salida profesional, pero esta información viene de perlas para saber de qué va el tema y tirar hacia delante. Por el momento estoy tanteando el terreno.
    El Hd lo veo bien. Evidentemente ahora no tendrá la salida deseada, pero no me preocupa, si dios existe y consigo una cámara de ese calado seguro que le saco jugo en ese sentido, y si no me llega para el Dell se guardan esos masters un par de años como todo quisqui. http://www.Guggenheim.org/exhibitions/past_exhibitions/viola/.
    Este tío, por ejemplo, ha hecho cosas a máxima definición y tiene sus masters esperando un año para que salga no sé que y editar a tope.
    Editar ese volumen si que da miedo porque tampoco se mucho del tema y solo he hecho cosas en PAL con animaciones y tal, pero poco a poco, espero hacerme con un buen equipo dentro de poco. En cualquier caso, ya se iría viendo el uso del Hd, pero si te dejas una pasta en la cámara se trata de futuro ¿no? Seguro que en breves el Hd está en todos lados.
    También voy a mirar tus cámaras Actpower, aunque os veo muy pros y no sé si me guiais a cámaras muy complejas, pero que, eso está bien, ya bajaremos los objetivos.
    Y el enlace estupendo, podre bucear un poco por ahí para ir familiarizándome con el tema. En fin, poco a poco. Solo se que algo quiero liar. Un saludo.
    Mar 2006
    Cámara de video
    Que no te de miedo el HDV en cuestión de volumen. Una hora de HDV ocupa exactamente lo mismo que en DV: 23 Gb. Usa la misma cinta y caudal de datos.
    Las cámaras las ha puesto trampantojos, y son básicamente la gama consumer de HDV, como saltes a prosumer si que te gastas pasta (y ganas en otros aspectos, por supuesto).
    Cámara de video
    Pues está bien que no aumente el volumen, y lo de las cámaras creía que eran otras, es que no me entero de estos términos, supongo que, hablas de cámaras profesionales y para la plebe consumidora. Me temo que yo pertenezco al segundo espectro, por poco tiempo.
    Bueno tío, un placer. Aquí estaré preguntándote cosas. Y el foro buena pinta.
    Bona nit.
    Cámara de video
    Trampantojos, estas cámaras son una maravilla. Ahora estoy con la hermana y en principio si que parece bastante intuitiva. Por el momento no veo nada que no entienda, aunque si que surge alguna duda, déjame un rato y te comento.
    Quiero.
    Cámara de video
    Unas dudas y reflexiones tras un vistazo rápido al pdf de la hvr-a1e. Así por encima hay 3 tipos de videocasete, high-grade DV, consumer-grade DV (andar por casa) y digital máster phdvm. La primera y la última recomendables para aplicaciones complejas donde la robustez es necesaria. ¿a qué se refiere exactamente?
    Supongo que el tiempo de grabación depende del tipo (hdv, DV.) y videocasete, la fuente de alimentación, etc. Grabando con digital master nos permite 63 minutos y con la batería extra hasta 300m, en Hd + o -. Pregunta novata novata, ¿podemos grabar una noche entera con una fuente da alimentación convencional? ¿de ser así tiene la Cam suficiente memoria o habría que recurrir a adiciones o conectar un PC?
    Interesante el envío de stills Hi-Res al memory stick o la captura de frames desde la cinta a una res digna. En cierta relación con la cantidad de memoria y duración de la batería, ¿podríamos hacer funcionar la Cam como algunas webcams, grabando un time-lapse preconfigurado en el que captura una still cada tanto tiempo? Por otro lado, no entiendo bien el time code preset.
    El shot transición parece divertido, podemos animar los settings. Interesantes también el telemacro, lel eip, la backlight compensation.
    Más. Super Steady shot vs. Full scan mode. Al parecer fsm permite mantener una buena res independiente del zoom que metamos, pero con el Steady apagado y s corrige la grabación a mano, pero cumple con cualquier zoom. No me queda claro, ¿cómo se comporta el Steady con el zomí¿si va tan fino para que hace falta el fsm?
    Audio. Micros direccional y Stereo interno, dos canales de input (ch1 y ch2). Habría que probar posibles usos de esos canales para controlar lo max posible antes de la edición. Cada micro por un canal, los dos por 1 canal y metemos otra fuente cualquiera, ya veremos que hace la gente por ahí, pero apetece probar los micros y ver de que va cada uno.
    Tanto el CMOS como la lente tienen muy buena pinta, no soy entendido, pero me han convencido supongo que el CMOS de la hvr_z1e será mejor, pero tiempo al tiempo, no creo que necesite tanto.
    Formatos, gestión de contenidos, downconvertingi, enlace interface. Quizás lo más importante que tengo que aprender o al menos los cimientos. Para asimilar las posibilidades de gestión del trabajo con esta cámara necesito mirar un poco más que ando muy pez y quiero ver con calma como trabaja la misma grabando en tal sistema, opciones de exportación, que aparatos usa.
    También me gustaría saber hasta dónde llega el control de exposición manual y que controles hay de luz, niveles, etc. En principio parece que viene bien equipada para principiantes como yo con buena calidad general, y ayudas tipo el eip o el backlight compensation.
    Ya vale. Me ha encantado la cámara por encima y no parece muy difícil de aprender y, aunque todavía no sé nada creo que puede dar bastante juego. En cuanto pueda miro la hermana mayor, creo que esa si me que me quedará enorme, pero por aprender que no quede.
    Siento el, tomarme con calma.
    Y, por cierto, la a1e anda por el 1.3 kg de peso con todo incluido, menos de la mitad que la otra, a tener en cuenta.
  1. Cómo crear video con cámara 3ds Max y recorrido y sobre el tamaño del video
    Por antigravityboy en el foro Infografía General
    Último mensaje: 26-07-2011, 20:27
  2. Blender Cámara y video
    Por huacho_85 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-06-2009, 20:32
  3. Comprar cámara de video
    Por UnLiMiTeD en el foro Infografía General
    Último mensaje: 14-09-2006, 17:00
  4. De la cámara de video al PC
    Por BAUER en el foro Postproducción
    Último mensaje: 27-12-2005, 12:48
  5. Video de video cámara a 320x240
    Por Borreguito en el foro Postproducción
    Último mensaje: 04-10-2005, 16:08
