var RELPATH = "showthread.php?t=37737"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Explosión sobre un cilindro
    May 2004
    3dsmax Explosion sobre un cilindo
    Necesito hacer que unas partículas que se mueven sobre un cilindro exploten, tal como lo hacía el pcombustion (particle Combustion).
    En realidad, lo que tengo que simular es la explosión de un cilindro de motor, el momento donde la explosión baja el pistón, no se bien que usar. Alguna sugerencia? Porque estoy en dudas con que quedaría mejor.
    Posdata: uso 3dsMax 8.
    Jul 2005
    Hola Robin yo probaría con Particle Flow con un operador postion object, atándolo al emisor, look on Emiter, con eso logras que el pistón se mueva y las partículas se queden hay, el pistón me imagino que es una malla polyedit lo que haces es seleccionar la cara superior del pistón y en el operator(position object) de Particle Flow seleccionas.localitations selected Faces también prueba con animated shape, y si de paso tienes el plugin Particle Flow tosl box 1 puedes agregar al evento.
    Un Lock/bond esto lo que hace es atachar las partículas ala geometría, esto seria si quiesieras que todo el pistón explotara, pero para no confundirte y para no ir tan lejos prueba con el solo position object.
    May 2004
    Pero yo necesito hacer explotar las partículas que hay en el cilindro, como lo haría el gas de un pistón, sé que con Afterburn se podría, pero no lo tengo para 3dsMax 8, por eso quisiera saber si existe alguna que otra manera de hacerlo.
    Jul 2005
    Me imagino, pero no e probado, por lo general, se crean con partículas con volumen, tal vez otra persona tenga idea de com hacerlo sin el After buren.
  1. Blender Cera sobre cilindro
    Por isaac.blender en el foro Modelado
    Último mensaje: 07-10-2022, 16:29
  2. 3ds Max Solidworks dibujo en relieve sobre cilindro
    Por mari_87 en el foro Modelado
    Último mensaje: 26-10-2011, 21:50
  3. Consulta sobre explosión de partículas en 3ds Max
    Por AIZZI en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 29-06-2008, 08:35
  4. Suavizar cilindro
    Por Pinucset en el foro Modelado
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 07-12-2005, 13:21
  5. Animación de cilindro sobre línea
    Por vicendc en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 14-11-2005, 21:50
/body>
