Resultados 1 al 10 de 13
    Mar 2006
    Render a 300 dpi como?
    Qué tal amigos, mi pregunta es muy simple, quiero hacer un render, pero que la imagen de salida sea a 300 dpis, como le hago? Un saludo.ups, lo olvidaba, uso 3dsMax 7 / Vray.
    Hola. Tira la imagen y luego la guardas en formato tif, ahí te aparece una ventana que te pregunta a cuantas dpi quieres guardar la imagen. Saludos.
    Mar 2006
    Gracias Carlos, seguiré tu consejo, saludos.
    300 dpi en sí mismo no dice nada. La pregunta correcta sería: sabiendo en tamaño al que se va a imprimir la imagen y, teniendo en cuenta que la quiero imprimir a 300 dpi. ¿a qué tamaño de píxeles he de renderizarla?
    Llevas razón Pit, aunque no es tan drástico, en que las dpi no dicen nada.
    Al menos yo todos esos cambios de resolución y tamaño me los pego en Adobe Photoshop, y guardo en tif nada más que por un asunto de calidad.
    Y claro me creo un documento en blanco en psd, de acuerdo al tamaño en centímetros y resolución en dpi que se va imprimir, y ahí en tamaño de imagen veo en píxeles cual tendría que ser el tamaño del render, en píxeles.
    Pero te digo el tema al menos a mí se me hizo difícil de entender y de explicar pues siempre se confunde resolución con tamaño, pero una vez que lo entiendes es más que sencillo. Saludos.
    Mar 2006
    A lo mejor no dice nada para ti, pero la respuesta que me dieron me fue suficiente, porque no nada más la quiero a 300 dpi porque se me antojo, sino porque lo ocupo a 300 dpi.
    Se van a imprimir unos folletos en los cuales van las imágenes de los renders.
    Pero gracias por tu interés, saludos.
    Mar 2006
    Carlosall gracias por tu ayuda, solo me quede pensando en una duda más, he leído que muchos renderizan a una resolusion, y en Adobe Photoshop le dan la resolución final, cierto?
    Yo e renderizado algunas imágenes a 800 por 600 en (*.jpg) cuando lo abro en Adobe Photoshop, está en 72 dpi, lo subo a 300 y la imagen no queda con la calidad que quisiera, obvio.
    Entonces en eso se funda mi duda, siempres se hace así¿o sigo tu consejo de guardarla como tif y ahí darle la resolución? O desde el render puede ya salir con 300 independientemente del formato, ya sea tif o jpg.
    Que opinas? Un saludo y gracias de nuevo.
    Apr 2006
    Blender Render a 300 dpi como?
    Hola Ricardo, al crear una imagen a 800 por 600 píxeles y pasarla en tu editor gráfico a un a4 con 300 ppp, lo único que estás haciendo es interpolar píxeles.
    Para crear una imagen tamaño a4 (folio) con calidad de 300 ppp, debes renderizar la imagen a 3334 por 2500, si quieres más calidad a 4096 x 3071.
    Espero te sirva la información. Un saludo.
    pythonized...
    Hola, quizás esto te ayude a entender el concepto y por ende la acotación que hacía Pit.
    Cambiar el tamaño en Adobe Photoshop no ayuda en nada ya que simplemente estas interpolando píxeles y por ende pierdes resolución, debes renderizar la imagen a la cantidad de píxeles que necesitas, 1 píxel será 1 punto por pulgada de papel por ende si quieres a 300 dpi (dpi = dots per inch = puntos por pulgada) tendrás que imprimir 300 píxeles por cada pulgada de papel. Una pulgada son 2.54 centímetros así que, ya puedes sacar la cuenta fácilmente de la cantidad de píxeles que necesitas (la misma cuenta que saca Adobe Photoshop, el print wizard de 3ds Max, etc). Saludos.
    Mar 2006
    Cesar, entiendo la interpolación de píxeles, pero no sabía cómo hacerlo desde 3dsMax como asignarle la resolución correcta al render, ahora lo entiendo más. Gracias.
    Polan, excelente respuesta, me sirvió de mucho, solucionó mi problema en lo absoluto, mil gracias.
  1. Vray RT como hacer que se vea mi render de producción como el la vista previa del RT
    Por robertosr en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-05-2011, 01:44
  2. Cómo hago el render as rápido en calidad de pre render
    Por carlosal en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 12-11-2010, 01:17
  3. Discusiones generales Firmar un render como
    Por r_eduardo23 en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 24-10-2006, 12:22
  4. Cómo quitar el render general del render por passes
    Por Trinity en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 18-10-2006, 21:31
  5. Cómo ejecutar el net render
    Por manray en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-08-2003, 23:25
