    Oct 2005
    Pelito en zonas?
    Saludos a todos. Bueno pues mi problema es el siguiente. Tengo una cabeza modelada en 3d, y quiero meterle pelo. Hasta ahora solo he hecho el típico ejercicio de meterle pelo a una esfera, y me has salido la cosa bastante bien. Lo hago Particle Flow source, y buen aquí la cosa está que en una esfera es fácil ponerle el pelo, pero en una cara? Lo digo más que nada por el hecho de que en no es en toda la malla donde tengo que poner el pelo sino en solo la cabeza.
    Como puedo decirle que solo me ponga los cilindros (los pelos) en la parte de la cabeza? Gracias.
    Oct 2005
    Pelito en zonas?
    Vaya, y otra cosa más, tutoriales y VTS de pelo hay alguna cosa? Gracias.
    May 2002
    Pelito en zonas?
    Si usas 3ds Max esto te solucionara el problema. http://www.3dsymax.org/foro/vertopic..._en_pag_6.html.
    Pero utiliza la búsqueda del foro ya verás cómo encuentras solución.
    Jul 2005
    Última edición por c1712105; 30-05-2006 a las 18:02
    Jul 2005
    Pelito en zonas?
    Claro es mejor usar Hair and Fur que Particle Flow para lo que de cabello se trata.
    May 2002
    Pelito en zonas?
    C17 a mi sí que me funciona el enlace, pero bueno es el mismo que tú dices.
    Oct 2005
    Pelito en zonas?
    Saludos a todos. Bueno pues para no abrir un nuevo tema, hago una pregunta dentro de este, ya que el tema tiene relación.
    El caso es que cuando utilizo Particle Flow source, para, por ejemplo, hacer pelo pues claro, tengo que crear lo que sería el pelo. Así pues lo hago con un cilindro con su curva y sus cosas. Con Particle Flow source creo el tipo de pelo que quiero con sus parámetros y todo.
    Bien, si ahora quiero que otro tipo de pelo, con otro ángulo/dirección, también este en esta cabellera, lo que hago es copiar el que tenía, y así pues modificar los modificadores que tiene.
    Y aquí viene el fallo. Cuando copie el pelo, me hace la copia, pero en el visor no se ve nada. Es decir, el pelo copiado no se ve en el visor y ya me empiezo a volver loco.
    Pongamos, por ejemplo, que hago una pluma. Una pluma que formara parte de unas alas. Lo que quiero es crear una sola pluma y a partir de ai la copio y ya las voy poniendo en sus correspondientes sitios. El caso es que, si copio me sale mal, lo pelos de la pluma no se me kopian. En fin, un show de narices que seguro que se puede solucionar.
    Si alguien tiene respuesa a mis preguntas se lo agradecería. Gracias. Saludos, daking.
  1. Cinema 4D Sugerencias cuando renderizo una escena con pelo no me renderiza el pelo
    Por Gpublicidad en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-10-2014, 16:16
  2. Blender Pelo en Blender 2 5 cepillo de pelo
    Por Nellie en el foro Partículas y Dinámicas
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 26-09-2011, 13:39
  3. Render con zonas grises
    Por Yoru en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 20-08-2010, 00:08
  4. Render por zonas
    Por r_eduardo23 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-10-2006, 04:13
  5. Yafray zonas muy oscuras y zonas muy iluminadas entre demás cuestiones
    Por Pinucset en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 18-10-2005, 01:02
