Resultados 1 al 10 de 10
    Maestro -YeDaY-
    Apr 2004
    Problema con bodypaint 3d
    Bueno, como ahora tengo tiempo, he decidido corregir ciertos errores que no he sabido subsanar o que he dejado por falta de tiempo.
    Pues con Bodypaint, no consigo exportar nada de max a el, es decir, yo me descargué el plugin necesario para exportar mi escena de max, a Bodypaint, pero no consigo nada, se abre el programa, pero no aparece el objeto no sé qué hacer, el plugin que me baje, de la misma página de Maxon, es del max6 pero es que no hay otro plugin que bajar alguien sabe de este tema? Que es lo que me está pasando?
    Tengo el Maxon Bodypaint 3d r2 8.5 y el 3dsMax 8, gracias.
    Y si alguien lo va a explicar, que me lo explique como si fuera un niño de 6 años, porque veo que últimamente estoy algo espeso un abrazo a todos.
    Oct 2005
    Bueno, la verdad es que nunca pude exportar algo directamente a Bodypaint. Pero no deberías tener problemas si exportas el modelo como (*.obj) (también exporta las coordenadas de mapeado junto al modelo) y luego lo importas en Bodypaint. No lo exportaras directamente, pero al menos los exportaras. Saludos.
    Maestro -YeDaY-
    Apr 2004
    Porque me estaré complicando tanto la vida? Gracias consensus omnium como siempre tan acertado. No tengo muy claro que hacer para aplicar una nueva textura y comenzar a pintar, tanto difusse y en Bump, si me pueden ayudar con algún enlace, o con algunos pasos a seguir.gracias consensus.
    Jul 2005
    Tienes que ir a utilities / more ahí ta debe decir body, no sé que.
    Dec 2005
    Hay un botón que se llama configuración rápida del Paint que es como un sombrero de mago cruzado con un pincel. Dale, selecciona el objeto que quiras y selecciona el tipo de mapa que quieras, luego es como con las texturas.
    Si quieres te paso tutoriales.
    Dec 2005
    No sé si me he explicado bien así que, te dejo esto. http://www.c4des.com/c4desforo/index.php?Topic=185.0. No hace falta que edites el mapa UV para ponerte directamente a pintar.
    Jan 2006
    Hola. Es por la versión del body Paint. Debe ser la 2.5. Baja la demo. A mí me pasaba lo mismo con la versión 2. Suerte.
    Andrés
    Si la escena de 3ds Max tiene alguna luz Vray o si el objeto tiene un Vraymat no funciona.
    Maestro -YeDaY-
    Apr 2004
    Masca-chapas gracias por la dirección. Siquier, gracias, era eso que curioso, algún consejo más?
    Así me gusta YeraY, sigue dándole duro, curiosamente yo estoy ahora mismo zurrándome un poco con el Bodypaint para eliminar las costuras de la textura de mi dragón, el programa está muy bien, puedes pintar por capas, usar pinceles, clonar, pintar con texturas, y lo que más mola es el modo de proyección, primero pintas la textura y después la proyecta sobre el mapeado UV que tengas del objeto, casi casi un Photoshop en 3d.
  1. Cinema 4D Bodypaint
    Por ramon bat en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 28-03-2012, 20:28
  2. Respuestas: 6
    Último mensaje: 27-05-2010, 11:09
  3. Cinema 4D Bodypaint
    Por 3dpoder en el foro Cinema 4D
    Último mensaje: 01-11-2009, 05:17
  4. BodyPaint 3d tutorial
    Por guigo en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 03-05-2006, 12:00
  5. BodyPaint 3d
    Por -YeraY- en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 28-02-2006, 13:43
