Sugerencias para saber las medidas reales de un objeto 3d
    Question Ayuda para saber las medidas reales de un objeto 3d
    Pues eso mero es que necesito hacer un logotipo de 2d a 3d y para mandarlo maquillar me piden las medidas volumétricas reales de este, pero no sé cómo saberlas o en qué programa medirlo si alguien sabe me ayudarían demasiado ya que es urgente he buscado en el foro, pero no alle nada. Muchas gracias por su atención.
    "Cada noche cuando te sientas sola mira a las estrellas pues quiero que sepas vida mia que para ti guardé un beso en cada una de ellas"
    Mar 2006
    Usas el max¿en el botón de la rueda (creo) hay un botón que pone medir o metro o algo así. Se usa para medir distancias no para poner medidas.
    Supongo que si lo haces proporcional te valdrá(y si eso luego lo aumentas).
    Por cierto, alguien sabe cuantos son 100 píxeles en cm?
    Jul 2005
    Vaya, perdidillo veo. Si lo has diseñado en 3ds Max entonces ahí no has usado escala ni nada por el estilo, sólo has seguido unas proporciones. En este caso expórtalo a AutoCAD y lo rescalas en el tamaño que quieras. Y después solo tienes que configular el espacio papel y acotar el dibujo.
    Si lo has diseñado en AutoCAD y lo has importado a 3ds Max (y no has escalado el modelo) entonces si podrías hacer lo que dice azzy.
    Pero en cualquier caso, lo suyo es que imprimas el dibujo a escala y convenientemente acotado en AutoCAD. Si no sabes te digo que te va a costar unas horas aprenderlo. Te puedo echar un cable si quieres.
    May 2004
    Talking Ayuda para saber las medidas reales de un objeto 3d
    Me piden las medidas volumétricas reales de este, pero no sé cómo saberlas o en qué programa medirlo.
    Hola. No has dicho con qué programa trabajas, pero como dicen por ahí, importa el modelo a AutoCAD, lo escalas en planta, y luego con el comando: region/mass properties, puedes sacar el volumen.
    Si lo necesitas con urgencia, mándalo y vemos que se puede hacer.
    May 2002
    Lo de AutoCAD ya te servirá, pero si trabajas en 3dsmax solo tienes que cambiar las units setup que están en customize y la cambias a las unidades que quieras, metros, milímetros etc.
  1. Realizar Unwrap de un bolo con medidas reales
    Por d_simonet79@hotmail.com en el foro Materiales y Texturizado
    : 30-08-2021, 13:47
  2. Autodesk Maya Trasladar a Maya medidas reales
    Por lcerraj en el foro Modelado
    : 27-10-2015, 07:57
  3. Blender Medidas reales en Blender
    Por Daniel Romero en el foro Modelado
    : 20-10-2013, 04:16
  4. Blender Script para medidas reales con Blender
    Por Caronte en el foro Plugins y Scripts
    : 02-05-2006, 14:03
  5. Medidas reales
    Por BLACKJAWS en el foro Modelado
    : 26-09-2003, 01:22
