    May 2003
    Problemas de escala importando de AutoCAD a 3dsmax
    Les agradecería si me pueden decir cómo hago para importar un archivo de 3ds Max a AutoCAD 2000 o superior. He tenido problemas con la escala pues debo multiplicar todo por 2, 54 para que me de medidas más o menos reales y cuando me pasa el archivo no pasa completo, no se ven los clones hechos por instancia. Gracias.
    Lo de multiplicar por 2, 54 es porque en 3ds Max tendrás configuradas las unidades como pulgadas. Al multiplicarlo estás pasando al sistema métrico, en cuanto a lo de los clones y demás, no lo sé. Un saludo.
    Para lo de los clones podrías probar a través de un archivo (*.3ds) realizando el proceso en dos pasos. No tengo claro si existe alguna manera para desvincular un calco o una referencia de otros calcos u originales, no estaría de más saberlo saludos de Drakken rotor.
    flama
    Para hacer el paso solo cuida tus unidades el sistema debe de ser el mismo o sea que si usas sistema inglés en AutoCAD usa el mismo en 3dsmax, y los clones simplemente no pasa ni los bloques salen muy cortados en las normales solo exportarlos a sus partes solidas o mallas y para que pasen completas solo antes de pasarlos cambia de escala por cien cuida tu coordenada de origen que es el mismo punto pues 3dsmax tiene un límite de tamaños para el paso ah y cuida que pasen por layers para que tus.
    Objetos de 3dsmax sean tus layers de AutoCAD también para que no gasten Ram los escalas dentro de 3dsmax dividiendo entre 100 para regresar al tamaño del cual salió de AutoCAD, cuidando tu centro de coordenadas.
    Feb 2007
    Me gustaría participar en el foro. Que debo hacer.
  1. Cotas de escala en AutoCAD 08
    Por lidia1408 en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 30-01-2012, 18:54
  2. Escala en AutoCAD
    Por Gepetto en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 19-11-2006, 11:17
  3. Problemas importando de Illustrator a 3ds Max
    Por spingerar en el foro Modelado
    Último mensaje: 28-05-2006, 16:11
  4. Problemas en las curvas importando desde AutoCAD
    Por Arturo Cotto en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-06-2005, 18:08
  5. Importando desde AutoCAD Viz objetos curvos aparecen facetados
    Por franquy en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 30-01-2003, 17:45
