Extruir en AutoCAD
    Feb 2006
    Cinema4d Extruir en AutoCAD
    Tengo problemas a la hora de extruir una polilínea, esta cerrada, porque la puedo ver en las propiedades, pero al ejecutar el comando extrude, me dice que se ha podido extruir el objeto seleccionado. La polilíne tiene 142 segmentos. ¿Qué puedo hacer?
    Extruir en AutoCAD
    No tengo ni idea de AutoCAD, pero es mejor que no uses en tu mensaje el logotipo de Cinema 4D para evitar malentendidos.
    Extruir en AutoCAD
    Lo que puedes hacer es utilizar el comando hatch o Boundary para crear otra polilínea a partir de la que ya tienes, y si la que ya tienes no está cerrada en algún punto la máquina te va a decir que no puede hacer ni el hatch ni el Boundary, por lo tanto tendrás que buscar el vértice que no está cerrado.
    Si tiene remedio, no hay por que preocuparse
    Y si no tiene remedio, ya no hay por que preocuparse
    Feb 2006
    Extruir en AutoCAD
    Lo más corriente es hacer como te dice partan, una polilínea cerrada. Luego la conviertes. En una región, para después extruirla. Un saludo.
    Extruir en AutoCAD
    Lo que paso es que tienes algún Grip superpuesto y no puede extruir. Tendrías que explotar y borrar las líneas superpuestas, claro que lo más práctico es el bo (Boundary).
    Feb 2006
    Extruir en AutoCAD
    Gracias a todos, el Boundary es la soluzión, habéis sido muy amables.
  1. Extruir un spline
    Por liliani en el foro Modelado
    : 25-01-2010, 20:08
  2. Rhinoceros Extruir superficies
    Por 3dpoder en el foro Rhino
    : 10-07-2009, 02:43
  3. Extruir en 3ds Max
    Por Barduck en el foro Modelado
    : 11-05-2009, 13:18
  4. Extruir superficies
    Por cyberclu en el foro Modelado
    : 31-12-2007, 22:47
  5. Cómo extruir una superficie irregular en AutoCAD en 3d ma
    Por dejuanito en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 22-02-2004, 21:39
