Tema: Problema con Vray interior
    Bueno hace rato no aparecía por aquí, les quería preguntar si alguien me podría resolver un problema con Vray en una escena que realice hace poco la escena está realizada en 3dsmax y tiene solo una luz Vray en el centro, esta es la imagen, ojalá me puedan ayudar porque no he podido dar con el error, los errores están señalados en negro. Gracias a todos.
Nombre: Baño-02.jpg
Visitas: 173
Tamaño: 199.2 KB
    LA REALIDAD ESTA EN EL DETALLE
    Veo que usaste Photon Map para los rebotes secundarios, a ver si Light Caché en 0.02 y unas 1000 dubdivisiones hacen mejor el trabajo, si el problema persiste la solución mejor, pero a costa de tiempos más elevados es usar Quasi Monte Carlo en el cálculo principal de la luz en vez del Irradiance Map, o bien ajustar a una configuración más alta el Irradiance Map, para que tome más samples en esas zonas que tienes problemas.
    Jul 2002
    Si quieres utilizar el Photon Map léete ete mensaje que es muy útil vas a aprender un montón porque creo que en tu render tienes los valores que trae por defecto el Vray en Photon Map (vamos que no has ajustado nada según tu escena). https://foro3d.com/showthread.ph...tutorial+ Vray.
    SI EL GIZMO TE "DESAPARECE" DEL MAX DALE A LA X
    Respuesta para a los que nadie contesta
    El problema está en el mapa de fotones. ¿max density a 0? ¿search Dist a medio metro?
    Bueno muchas muchas gracias probaré otro render de nuevo, lastimosamente este render duro demasiado claro que lo realice a 1024 por 728.
    Ajustare los parámetros y veremos que sucede.
  1. Carrara Vray-problema:iluminación interior exterior
    Por Villero en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 05-11-2010, 20:24
  2. Problema con Vray iluminación interior
    Por emanuelistico en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 19-04-2010, 09:07
  3. Problema con render interior Vray 1 5rc3
    Por x3_David en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-05-2008, 14:21
  4. Problema con iluminación interior con Vray 1 09
    Por sisto_ en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 28-06-2005, 11:11
  5. Problema con interior Vray
    Por CORTAMANGAS en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 27-09-2004, 21:55
