var RELPATH = "showthread.php?t=35839"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> He aquí otra duda houdiniera
Resultados 1 al 9 de 9
Tema: He aquí otra duda houdiniera
    Chico Houdini
    Dec 2005
    Bueno, ya voy siendo algo pesado, pero Houdini es Houdini. Tengo una duda, cuando género un render en.i3d de varios frames (volumétricas.$f.i3d) ¿cómo hago luego para cargar en el isosurface todos uno en cada frame? Porque solo me deja poner uno. ¿hay que poner alguna expresión?
    Oct 2005
    ¿Cómo cargas los archivos.i3d? Por ejemplo, si guardas los archivos en c:\images3d\explosión.$f.i3d y luego cargas c:\images3d\explosión.001.i3d tendrás sólo un frame. Si cargas c:\images3d\explosión.$f.i3d tendrás toda la animación.
    De todos modos, nunca he cargado una secuencia de archivos.i3d, por lo que no sé si lo que digo funcionara. Saludos.
    Chico Houdini
    Dec 2005
    Al renderizar poniendo $f (supongamos que hay 40 frames) luego aparecen 40 distintos con su número (ejemplo.1.i3d, ejemplo.2.i3d), no uno que se llame ejemplo.$f.i3d.
    Oct 2005
    Claro, pero al cargar explosión.$f.i3d (por ejemplo), le estarás diciendo al programa que, según el frame cargue una imagen. Pero como te he dicho antes, no sé si está bien lo que digo.
    Chico Houdini
    Dec 2005
    Captado, funciona. Te había entendido mal.
    Última edición por MiguelPerez; 15-04-2006 a las 20:32
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Un truco: Lo que aparece después del signo del dólar, el Houdini lo interpreta como una variable. Se pueden también usar expresiones al cargar datos, por ejemplo, para calcular las velocidades de los puntos en geometría grabada a disco.
    Utilizando dos file sops, en el primero se carga el fichero normalmente con objeto.$f4.bgeo ($f4 utilizara el número de frame relenando cuatro digitos con ceros - 0001,0002, etc)
    En el segundo file se utilizara: objeto.`padzero (4, max(1,$f-1))`.bgeo.
    Este segundo SOP cargara el frame anterior al actual, poniéndolo con cuatro digitos [ padzero (4,x) ] y nunca bajando del 1 [ por lo que si estamos en el fotograma 1 o inferior cargara el 0001, ya que hará $f-1 =0 >> max (1,0) = 1 ]
    Espero que esto se entienda.
    Después se pone un point SOP debajo de ambos y en las normales se pondrá $tx2-$tx $ty2=$ty $tz2-$tz.
    Las normales adquiriran la diferencia de posición de los puntos (lo que va a ser la velocidad) con lo que se pueden hacer cosas muy interesantes, espero que haya servido de ayuda.
    Última edición por slime; 16-04-2006 a las 01:10
    Oct 2005
    No completamente. No entiendo por que cuando escribes min(1,$f-1), si el frame es 0001 o menor, obtienes 1. ¿min no se usa para obtener el valor más pequeño entre dos valores? Y si min(1, (0001-1)) = min(1,0) ¿por qué devuelve 1?
    De todos modos, leeré la ayuda, a ver si lo entiendo (y también haré una prueba, algunas cosas las entiendo sólo después de hacerlas).
    Mar 2003
    Vaya. Eso debería ser un max, gracias por el apunte, consensus omnium. Ahora lo edito.
    Chico Houdini
    Dec 2005
    Muy útil, gracias pero.
    Entre $ty2 y $ty no debería haber un - En vez de un =?
    Última edición por MiguelPerez; 16-04-2006 a las 11:26
  1. Otra vez por aquí
    Por Next en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 13-01-2021, 12:35
  2. Otra vez por aquí
    Por Lancelothack en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 06-04-2007, 00:39
  3. Otra vez aquí
    Por Peto en el foro Modelado
    Último mensaje: 07-12-2005, 09:59
  4. Otra vez aquí
    Por ecosistema en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 31-08-2005, 21:15
  5. Otra vez aquí
    Último mensaje: 29-03-2005, 20:49
