Estas son las características técnica de los monitores entre los que dudo, busci¡o un monitor para trabajar con 3dsMax(renders y animacióne) Photoshop en infoarquitectura.
Agradecería opiniones sobre por cual os decidiríais. Muchas gracias.
o el monitor LCD 119 de 19 pulgadas de Lacie se ha creado pensando en las necesidades de gran calidad de imagen de los profesionales del sector audiovisual. Ahora además cuenta con el exclusivo sistema laframe*, que elimina las distracciones visuales del campo de visión para una mayor comodidad y un mejor enfoque visual. Sus propiedades antirreflectantes reducen los reflejos provocados por la luz ambiente y hace que los trabajos sean mucho más nítidos. La pantalla LCD premium mva ofrece una relación de contraste extraordinariamente alta de 1000:1 y amplios ángulos de visualización horizontal y vertical de 170 grados. Delgado, fino y diseñado en un elegante color negro, este monitor ergonómico se adapta a cualquier mesa de trabajo gracias a su soporte flexible, ajustable en altura, rotación e inclinación.
Especificaciones monitor TFT Lacie 119 laframe 19.
o tecnología: vertical alignment TFT.
o área de pantalla: 19? / 48.2 cm.
o resolución máxima: 1280 por 1024 (sxga).
o Dot Pitch: 0.294.
o colores: 16.7 millones.
o área activa: 14.8 por 11.8 / 376.3 x 301 mm.
o brillo: 250 CD/m2.
o ratio de contraste: 1000:1.
o tiempo de respuesta: 20 ms.
o ángulos de visión: 170° / 170°.
o conectores: 1 x DVI-D, 1 x VGA D-SUB.
o compatibilidad: PC y Mac.
o contenido de la caja:
-Lacie 119 LCD monitor laframe.
Cable dvi.
Cable VGA.
Cable de alimentación.
CD-ROM con manual de usuario.
o garantía: 3 años de garantía limitada.
Especificaciones monitor TFT Samsung sm 970p 19.
Monitor TFT 19 nuevo modelo. Incorpora electrónica integrada y un panel de nueva generación con mayor contraste y luminosidad. Ideales tanto para usos profesionales como domésticos.
o panel:
-área visible: 19.
Tamaño pixel: 0,294.
Candelas: 250 CD/m2.
Ratio contraste: 1000:1.
-ángulo visión: 178°/178°.
Tiempo respuesta: 6.
o frecuencia:
-Frecuencia horizontal (Khz): 30-81.
Frecuencia vertical (hz): 56-75.
Máxima resolución: 1280 por 1024.
Número colores: 16,7 mil.
o entrada de vídeo:
-Señal vídeo: analógica RGB, dvi digital enlace: tmds.
Tipo Sync.: separada h/v, compuesta, sog.
Conector: dvi-i.
o plug & play: DC 2b.
o consumo:
-Encendido: 36 w (max).
Apagado: <1w.
Alimentador: externo.
o varios:
-Altavoces multimedia: no.
Montaje pared: no.
Emisión estándar: tco 03 (blanco), tco 99.
Compatible Mac: no.
Dimensiones (mm): 424 por 507 x 242.
Peso bruto (kg): 7,3.
o características especiales: magiccolor, magicbright2, magiczone, magic rotation (auto pivot), magictune with assetmanagement, safe mode (down scaling in uxga).
o peana: magic stand (triple visagra), altura ajustable, giro lateral, pivot.
o garantía: 3 años on site.
Viewsonic vx922 (DVI-D, negro/plateado).
19 pulgadas (48,3 centímetros) diagonal de imagen.
1280 por 1024 píxeles (resolución).
5:4 formato.
Frecuencias.
30 - 82 Khz (frecuencia de líneas).
50 - 75 Hz (frecuencia de imagen).
Representación.
2 ms (tiempo de respuesta b/n).
2 ms (tiempo de respuesta grises).
650 : 1 contraste.
270 CD/m² brillo.
170 grados (ángulo de visión horizontal).
170 grados (ángulo de visión vertical).
Ergonomía.
Tco99.
100 por 100 (agujeros Vesa).
Características.
Fuente alimentación interna, osd (on screen display).
Posibilidades de ajuste.
Nivel de entrada vídeo, brillo/contraste, posición horizontal/vertical, tamaño horizontal/vertical, ajuste automático, ajuste de precisión, control de colores, idioma.
Entradas.
1 x VGA.
1 x DVI-D.
Fuente aliment, interna.
Consumo energético.
Funcionamiento.
35 vatios.
 Lacie samsumg viewsonic
					 Citar
  Citar
