    Apr 2006
    3dsmax Render sin tener 3dsmax abierto
    Muy buenos días, me gustaría saber cómo puedo hacer render en 3ds Max sin tener que tenerlo abierto. Me han contado que por medio de script se puede hacer. Estaría realmente agradecido de nuevo un buen día.
    Sep 2003
    Cuál es el problema de tenerlo abierto?
    Si averiguas cómo hacer un render sin tener que encender el ordenador, avísame.
    Trenz, el problema es que la escena consume memoria, y si a eso le sumas el que es un archivo grande, puede que el render de problemas. Con Maxwell me ocurría eso constantemente, así que, lo mejor es exportar la escena a. Mxs, que es su formato nativo, y renderizar desde la línea de comandos.
    No sé si Vray llevara algo parecido. Aunque, desde luego, no me suena haber oído nada parecido con 3ds Max a pelo, aunque eso no significa que no exista.
    3deseos
    Jan 2003
    ¿Y para que está el bak burner? Con el puede hacer render, que si los hicieras en una sola máquina no podrías darla la salida al bitmap, una vez que has mandado el render al cbak burner puedes cerrar el max, dejando el manager abierto es suficiente.
    Puedes volver a renderizar la escena desde el monitor cuántas veces quieras.
    Si el problema, por ejemplo, seria que el max te dice que no te crea el bitmap, mandando al bak burner cortada en tantos trozos como ordenadores tengas se soluciona el tema.
    Si solo tienes una máquina ya no he probado, pero me imagino que si abres el servidor la misma máquina renderizará un trozo detrás de otro. Un saludo.
  1. Salón abierto
    Por 3d-tg en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 11-04-2012, 12:58
  2. Gigantografía que seteos hay que tener en cuenta al realizar un render
    Por R-none 3D en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-11-2009, 17:21
  3. Que debe tener un PC para render
    Por AnimuS en el foro Hardware
    Último mensaje: 24-02-2006, 00:55
  4. Cómo ilumino un escenario abierto y grande con Final Feet render
    Por Sight en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 02-03-2003, 21:54
