var RELPATH = "showthread.php?t=35442"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Descargar plugin de memoria
Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Descargar plugin de memoria
    H = E + L
    3dsmax Descargar plugin de memoria
    Hola. La verdad es que no sé si esto va mejor aquí o iría mejor en plugins, pero en fín, ahí va. Resulta que estoy desarrollando unos plugins con el SDK de 3ds Max y cada vez que quiero compilar tengo que cerrar max, ya que el plugin está en memoria y no puede sobrescribir el archivo. Y luego, cuando compilo y quiero pobarlo tengo que abrir de nuevo max. Como os podéis imaginar, esto es un proceso que se realiza constantemente y la verdad, es una paliza.
    Así que la cuestión es si hay alguna forma de descargar un plugin de la memoria del sistema. He estado viendo el plugin manager pero al parecer, deja cargar plugins, pero no descargarlos. ¿sabéis algo sobre este tema? Gracias.
    En Microsoft tienen por ahí una utilidad llamada inuse, que te permite sustituir una (*.dll) en tiempo de ejecución. Puesto que los plugins del 3ds Max son dlls, puede que te sirva. Aunque puede que solo valga para dll de sistema de Windows, no lo sé.
    Por cierto, yo sé bastante de Maxscript y o básico de C++ (sé cómo se hacen clases y métodos y tal), ¿es muy chungo pasarse al SDK?
    H = E + L
    Gracias. La he probado y al intentar reemplazar el plugin por otro me dice que los cambios no tendrán efecto hasta que no se reinicie (el sistema, me imagino).
    Yo primero empecé a desarrollar cosas (principalmente exporters) con el SDK y la verdad es que le cogí bastante tirria, me pareció algo lioso.
    Después descubrí Maxscript y la verdad es que, aparte de que es más sencillo de programar que C++, también ves los resultados más rápidamente. Se podría decir que estas programando y ves los resultados al instante. Con el SDK es más laborioso. Aparte de que se dan más rodeos para conseguir algo.
    Por ejemplo, ahora mismo estoy programando una herramienta que tiene que (entre otras cosas) acceder a los materiales de la escena y recoger ciertas propiedades de los mismos. Pongamos por caso que queremos acceder a la propiedad que indica el porcentaje de mezcla en un material de tipo blend. En Maxscript es tan sencillo cómo hacer esto:
    Código:
    material, mixamount
    Con el SDK eso no se puede hacer a no ser que tengas la definición (el archivo de cabecera) de la clase del material correspondiente. Por ejemplo, no disponemos de la definición del material blend y mucho menos la de un material que tú mismo hayas creado con Maxscript. Tampoco dispondríamos de las propiedades de un mapa de textura propio, o un helper, etc. Así que, para poder acceder a cualquier propiedad de un material (o cualquier objeto de max) por su nombre, me he tenido que crear una clase de 200 líneas de código. Que no es que sean muchas, pero si comparamos con Maxscript.
    Evidentemente, una vez que has programado esa clase, acceder a la propiedad de cualquier objeto también es cuestión de una sola línea de código.
    Claro, Maxscript te hace eso mismo internamente y tú no te tienes que preocupar, pero en C++ te lo tienes que trabajar tú mismo.
    Pero bueno, es como todo, programar mucho y leer mucho la documentación del SDK. Y bueno, no todo es malo con el SDK. Lo bueno es que con el visual C++ tienes un señor debugger y no el Maxscript que no veas para capturar ciertos errores. Y por supuesto la velocidad de proceso que te da es muy superior a Maxscript. Por ejemplo, ahora tengo que llevar a cabo ciertas operación como crear árboles BSP, calcular el Tangent-space de los modelos, procesar un capazo de polígonos, que son operación bastante costos as y que con Maxscript se pueden llegar a hacer eternas. Saludos.
    Esto es interesante. Se puede cargar un plugin una vez ejecutado el max, con Maxscript y sin tener que reiniciar?
    Nos Vemos En El Cielo
    H = E + L
    En Maxscript existe la interfaz pluginmanager pero no parece que tenga métodos para cargar plugins. En cambio sí que puedes hacerlo con el plug-in manager (menú customize/plug-in manager). Saludos.
    manumanolololomanuel
    Jun 2003
    Sabes si se puede cargar un material también en ejecución con maxscript? Un saludo.
    Poderoso el frikismo en mi es
    H = E + L
    ¿te refieres a una nueva clase de material? Es decir, una clase de material implementada en un plugin o script. Saludos.
    Jun 2003
    Si, un material como plugin, por ejemplo, cargar un material tipo Tile que te bajas de internet. No sé si me explico.
    H = E + L
    Pues con Maxscript me temo que no se puede, pero sí que puedes con el plug-in manager, ya que los materiales son plugins como cualquier otro. Saludos.
  1. 3ds Max Descargar obj gratis
    Por tessellation en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-04-2023, 18:46
  2. Cinema 4D Donde descargar mocca plugin para Cinema 4d
    Por drummerick7 en el foro Plugins
    Último mensaje: 19-04-2013, 10:57
  3. Respuestas: 1
    Último mensaje: 06-01-2013, 03:43
  4. Descargar textura si no
    Por miguel-99 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 18-05-2009, 17:01
  5. Puedo descargar un correo sin descargar los adjuntos en oulook
    Por Gabriel Herrera en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 14-07-2008, 22:13
