Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Motion Blur en Houdini
    Chico Houdini
    Dec 2005
    Motion blur en Houdini
    Buenas, una pregunta, ¿cómo se pone Motion Blur en Houdini a unas partículas? he mirado la ayuda, pero no encuentro el sitio que dice.
    Última edición por MiguelPerez; 19-07-2007 a las 19:27
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Tienes que, añadir el canal de velocidad si no lo has echo explícitamente dentro de la red pop. En sops, puedes hacerlo con un operador point. Vete a la pestaña particle y activa add velocity. Al renderizar, activa el Motion Blur de velocidad para que se vea. Saludos.
    Chico Houdini
    Dec 2005
    Si, pero yo las partículaslas he creado desde sops, ya le he puesto un point, pero no se aún renderizar una secuencia. Investigaré a ver.
    Chico Houdini
    Dec 2005
    Nada, que no. En outputs, creo un mantra y le pongo Motion Blur allow y type velocity attribute blur, en sops añado un point alfinaldel todo, aprieto para que se vea, y en particles lo pongo en add velocity. Le doy a render y nada, sin blur.
    Mar 2003
    Que no cunda el pánico. Verifica que las partículas tengan atributos de velocidad primero. Botón derecho > spreadshed en el otl. Quizás tu velocidad no existe (es cero).
    Para calcular la velocidad, una forma sencilla es con un operador trail. Ponlo en compute velocity y te calculara la velocidad usando el Vector de la diferencia de posiciones entre dos frames (o los que tú le digas) para cada punto.
    Apr 2004
    Qué gustazo tiene que dar trabajar con Houdini, que un operador te calcula la velocidad, sin escribir nada de Mel, algún día le meteré mano, mientras tanto me divierto mientrashabláis de gops, pops, sops, y demás ops.
    Oct 2005
    Tengo el mismo problema. Añado un operador point al final de la red de sops, añado la velocidad, en el spreadshet las partículas tienen velocidad (corrígeme si estoy equivocado, la velocidad en y debe aparecer bajo v[y]).
    En objects selecciono velocity attribute blur para las partículas, clico en el botón de abajo (view:mantra) y, nada (bueno, algo sí, las partículas se ven, pero sin Motion Blur).
    ¿Dónde debería poner el operador trail? Yo lo pongo después de las partículas y antes del point, tal vez allí esté el problema.
    Mar 2003
    Sabéis que para conseguir Motion Blur necesitáis una cámara, ¿verdad? Ahora monto una escena básica y la subo.
    Oct 2005
    Mar 2003
  1. Motion Blur con Vray
    Por Tysico en el foro Plugins
    Último mensaje: 21-11-2009, 04:34
  2. Motion Blur
    Por anjinsan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 27-01-2009, 17:46
  3. Motion Blur con Vray
    Por maic en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-11-2007, 16:02
  4. Motion Blur mas glow
    Por nuebe en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-01-2006, 21:13
  5. Motion Blur rentable
    Último mensaje: 07-02-2005, 18:43
