Resultados 1 al 10 de 26
    Oct 2005
    Occlusion map
    Saludos a todos. Veréis, mi pregunta, como bien indica el título es referente a esta cosallá llamada Occlusion map, que no se ni que es ni nada, y bueno me gustaría saberlo. Creo que es algo de las sombras o va por ai, aunque no sé dónde se aplica ni nada. Gracias. Saludos, daking.
    lodon...
    Occlusion map
    Intenta usar el buscador por favor. Pon Ambient Occlusion.
    BlenderAdicto
    Occlusion map
    Echa un vistazo a este hilo:
    https://foro3d.com/showthread.php?t=34064
    Edito:
    Se me adelantó Ballo.
    Oct 2005
    Occlusion map
    Vale que se explica, per se hace con palabras muy técnicas. Yo lo que me gustaría saber es como aplicarlo. Es decir, ¿cómo se aplica a max. Si no es mucha molestia. Gracias.
    BlenderAdicto
    Occlusion map
    Yo no soy de 3ds Max, pero no sé para qué quieres aplicar algo que, ni sabes lo que es, ni para qué sirve.
    Oct 2005
    Occlusion map
    Aver, con esto del Occlusion map, de ve que te hace unas sombras bastante buenas. Y bueno estoy trabajando en la composición de objetos en 3d i video real, y vi esto en una especie de VT, aunque no lo explicavan apenas. Solo decía que se tenía que aplicar un Occlusion map de esos. Y bueno es por eso. Saludos.
    pythonized...
    Oct 2005
    Occlusion map
    Ole. Muchissimass gracias por esta información César, es justamente lo que necesitaba. De verdad, se te agradece. Saludos, daking.
    H = E + L
    Occlusion map
    Hola. Tan sólo quería comentar una cosa sobre el Ambient Occlusion. En todos los sitios donde hablan de cómo aplicar el Ambient Occlusion pass sobre la escena normalmente iluminada, siempre se dice que el Ambient Occlusion es una capa que siempre se multiplica. Y lo cierto es que, si nos ceñimos a la ecuación de la iluminación, es incorrecto.
    La ecuación de la iluminación muy simplificada vendría a ser la siguiente:
    Color_final = global_ambient + (por_cada_luz_diffuse + por_cada_luz_specular) (ecuación 1).
    Nota: (por_cada_luz_diffuse + por_cada_luz_specular) vendría a ser el render que nosotros sacaríamos con iluminación directa, nada de GI. Es decir, la siguiente imagen:
    Diffuse pass (no hay Specular).
    Es decir, que el ambient se suma a la contribución de todas las luces. Por lo tanto, el Ambient Occlusion entraría en esa ecuación de la siguiente forma:
    Color_final = global_ambient * ambient_occlusion + (por_cada_luz_diffuse + por_cada_luz_specular) (ecuación 2).
    Ambient Occlusion pass.
    O sea que el Ambient Occlusion es un multiplicador que regula la intensidad de la luz ambiente (global) y no de la iluminación directa. Esto quiere decir que la contribución de la luz ambiente no será homogénea, sino que habrán zonas muy ocluídas donde la luz ambiente será mínima y zonas muy poco ocluídas donde la luz ambiente será máxima. Aquí tenéis la imagen (he aplicado un mayor contraste al AO para que se note más):
    resultado de aplicar la ecuación 2.
    disposición de las capas para aplicar la ecuación 2.
    otra imagen para que se aprecie mejor la oclusión bajo la esfera.
    Esto contrasta con lo que obtenemos aplicando el método de multiplicar el Ambient Occlusion a la escena con iluminación directa:
    Color_final = ambient_occlusion * (por_cada_luz_diffuse + por_cada_luz_specular) (ecuación 3).
    resultado de aplicar la ecuación 3.
    Si interpretamos esa ecuación, nos damos cuenta de que lo que hace es obstaculizar la iluminación en zonas muy ocluídas. Eso quiere decir que si tenemos una esfera sobre un suelo, el Ambient Occlusion será de un tono grisáceo tirando a negro en esa zona de contacto. Ahora imaginad que tenemos una luz que está iluminando esa zona. Con la ecuación 3, por muy intensa que sea dicha luz, la zona ocluída seguirá siendo de color grisácea/negra, lo cual es del todo incorrecto. Lo correcto sería utilizar la ecuación 2.
    Ahora bien, yo me imagino que el hecho de multiplicar el Ambient Occlusion será para simular suciedad de forma sencilla. Es lógico, puesto que es en zonas muy intrincadas donde se suele acumular más suciedad.
    En fin, sólo es una apreciación para que no deis por hecho que el Ambient Occlusion siempre se aplica así. Todo depende de lo que se busque, pero en términos de iluminación, el ambient occlusión se aplicaría tal como indica la ecuación 2. Saludos.
Nombre: diffuse_pass.jpg
Visitas: 1553
Tamaño: 16.9 KB
ID: 27969   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ao_pass.jpg
Visitas: 1679
Tamaño: 15.0 KB
ID: 27970   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ao_correct_layers.jpg
Visitas: 1590
Tamaño: 10.1 KB
ID: 27972   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ao_incorrect.jpg
Visitas: 1639
Tamaño: 16.9 KB
Nombre: ao_correct.jpg
Visitas: 1592
Tamaño: 17.3 KB
ID: 27974   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: diffuse_pass_no_shadows.jpg
Visitas: 1588
Tamaño: 16.4 KB
  1. Occlusion con Vray Sun
    Por MEST34 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-06-2011, 02:39
  2. Ambient occlusion
    Por petisuis en el foro Postproducción
    Último mensaje: 17-03-2010, 19:03
  3. Occlusion y displace
    Por nonuel en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-03-2009, 20:07
  4. Ambient occlusion 3ds Max
    Por judabo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-01-2009, 18:21
  5. Ambient occlusion
    Por javier8620 en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 30-10-2007, 13:35
