    3D y Post
    Necesito hacer un jarron que se rompa pero
    Sucede que no tengo las facilidades técnicas para filmar el impacto de un de un jarrón de porcelana rompiéndose en primer plano a una velocidad de 500 cudros por segundo, (el alquiler la cámara es muy cara) y me pregunto si se podría solucionar en 3d y que se vea muy real.
    BlenderAdicto
    Me pregunto si se podría solucionar en 3d y que se vea muy real.
    Sí se puede, pero hay que ser bueno en 3d, te aconsejo que pidas presupuesto para que alguien que sepa te lo haga, porque si lo preguntas, es porque tú no sabes hacerlo y no creo que consigas el suficiente realismo si no tienes experiencia.
    Hay otra solución, que es filmar con una cámara normal y después bajar la velocidad del video con un programa tipo retimer.
    Jul 2002
    Prueba con el power cutter tool del power booleans. No he hecho nunca una prueba de este tipo, pero lo mismo te puede valer.
    Echale un vistazo http://www.npowersoftware.com/. Saludos.
    3D y Post
    Si Caronte, es muy complicado estuve probando con el fracture y algunos scripts de rotura combinados con rigid body, pero al ponerle 300 0 500 cuadros en lugar de 30, te genera cualquier cosa, por otro lado, el problema es que cualquier cámara no te grabaría el detalle de la ruptura, por que en un Slow Motion de 2 o 3 segundos deberías ver solo una fracción equivalente a 10 cuadros grabados alta velocidad para detectar nítidamente lo que sucede al fracturarse el jarrón, es lo mismo que se hace en tomas de agua cuando quieres que una gota forme la corona cuando choca con la superficie del agua, el ojo o una cámara cualquiera no detectan el detalle del impacto, por lo tanto no podrías generar esa información con el retimer.
    BlenderAdicto
    Por lo tanto, no podrías generar esa información.
    Lo que no puedes es pretender ir a la luna en avión si necesitas alta precisión, tendrás que pagarla, tanto si es para alquilar una cámara de alta velocidad, como si es para contratar a un profesional de la simulación 3d, todo lo demás son chapuzas baratas, que, por lo que veo no te sirven.
  1. Necesito hacer offset en AutoCAD pero con rutina
    Por jes2008 en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 05-04-2023, 17:12
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 09-12-2012, 12:12
  3. 3ds Max Hola soy nuevo aquí pero necesito su
    Por LostSoul89 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 21-02-2010, 09:21
  4. Siempre PCs pero necesito un portátil
    Por WILLERMIN en el foro Hardware
    Último mensaje: 27-07-2009, 15:52
  5. Necesito hacer offset en AutoCAD pero con rutina
    Por jes2008 en el foro Infografía General
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 09-04-2008, 18:34
