var RELPATH = "showthread.php?t=34534"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> De bloques a polilíneas
    Feb 2006
    Cinema4d De bloques a polilineas
    En un plano en AutoCAD tengo definidos bloques que son casas individuales de viviendas adosadas, quisiera convertir esos bloques en polilíneas y cerrarlas para exportar en dxf y que las viese el Cinema 4D. ¿Qué pasos tengo que dará gracias anticipadas.
    No legisló
    No tengo ni idea de Cinema 4D, ni de porqué sólo le polilíneas, pero para convertir un bloque ha polilíneas, hay que:
    1) explotar el bloque.
    2) convertir las líneas a polilíneas (en el caso de que no lo sean). Escribe editpol, escoge (múltiple), y selecciona todas las líneas. Con esto, todas las líneas serán polilíneas.
    3) para que queden cerradas, primero tendrán que estar bien dibujadas, si no hay nada que hacer. Vuelve a escribir editpol, selecciona una de las polilíneas y escoge (juntar). Selecciona todas las polilíneas que sean consecutivas con la que has pinchado al inicio y fiesta. Suerte.
    Feb 2006
    Gracias Fiti, también soy maño y de Zaragoza.
    No legisló
    Chachiguay, otro más. Encontraras algún que otro maño por aquí, pero no todos son de Zaragoza (y viceversa). Un abrazo.
    ejemplar de ciudadano
    May 2002
    Hola, muchas veces el dxf da problemas al exportarlo a Cinema 4D, yo lo exportaba a ai, quedaba todo más limpio, saludos.
    Feb 2006
    Tengo la solución definitiva para las minorías como yo que están utilizando el c4d para aprender a realizar infografías. La mayoría de los despachos de arquitectos trabajan con el AutoCAD, y todo lo que proporcionan son unos planos en 2d del proyecto. 1º la mejor solución es, aunque sea costos o extruir en AutoCAD, también es posible realizar de una forma sencilla los huecos de las ventanas y puertas. 2º exportar en 3ds, dependiendo de la organización del proyecto aplicar por capas o colores. 3º abrir directamente desde el c4d, comprobar las preferencias de importar 3ds, escala 1. El modelo que aparece es el dibujado en AutoCAD, otras soluciones dxf o ai (Illustrator) aparece demasiada basura, y en ai, la escala, la tienes que, averiguar. Espero que todo esto sirva para alguien, yo he metido muchas horas haciendo pruebas y más pruebas. Fiti agradezco tus consejos, de nuevo un saludo.
  1. AutoCAD Retener polilíneas
    Por anjinsan en el foro Modelado
    Último mensaje: 03-06-2015, 10:55
  2. After Effects Polilíneas AutoCAD a After Effects
    Por dixan en el foro Postproducción
    Último mensaje: 12-05-2009, 22:54
  3. Polilíneas
    Por manibdn en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 10-03-2006, 08:47
  4. XSI Polilíneas a open GL
    Por bealobo en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 07-02-2006, 16:55
  5. Polilíneas 3d
    Por Gepetto en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 12-10-2005, 17:17
