    Cómo reproducir varios archivos de sonido
    Chicos, como representar varios archivos de sonido en 3dsmax 5, alguien me puede dar una mano. Gracias. Luis.
    la locura no nos pertenece, ya la patento Dios
    Tienes que usar el Track View. En el árbol de jerarquías, hay una rama que pone Sound. Desde allí puedes abrir el clip de audio.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    ¿A qué te refieres cuando dices ¿varios?
    Me refiero a este ejemplo si tengo un diálogo entre dos personajes y uno dice: ¿Hola? El otro si ¿Qué tal? Y el anterior responde ¿bien? Y hola, que tal y bien están grabados en archivos diferentes como los puedo representar (me refiero a los archivos) en la banda de sonido del Track View o debo unirlos y representar la cadena, creo que está claro lo que quiero hacer, desde ya gracias a todos. Luis.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Hola. En ese caso, no es, así cómo se hacen las cosas. La opción de introducir sonido en max o cualquier otro programa de 3d no es para ¿obtener el producto final? (excepto que pretendas algo muy casero y simple). Es solo para que durante la etapa de sincronización puedas tener la referencia del sonido, ahora, la ¿mezcla? (siempre que quieras algo profesional) se hace en postproducción. Como toda la animación la realizaste con los tiempos que te marco el audio, entonces es una tarea relativamente fácil pues tiene que coincidir ¿sí o sí? Cuando pones en un canal la animación y en el otro el sonido en un programa de postproducción (ya sea multicapa como after o lineal como Premiere), el único detalle que tienes que cuidar es el frame rate de la animación (cuadros por segundo, frames por segundo) pues si tu animación la realizas a 25 frames por segundo y después tratas de sincronizar en after o Premier en una frame rate diferente entonces vas a tener problemas por razones obvias, para que el trabajo en 3d studio (o lo que sea) sea lo más fluido posible, no es necesario usar el archivo de sonido ha alta resolución. Usa uno en baja (monoaural de 11200 KHz). Esto lo puedes conseguir fácilmente con el Sound Forge. Cargas el sonido, vas a Resample y buscas el filtro pre-hecho de 11200 KHz ¿con antialias? ¿porque así? Porque las otras formas de optimizarlo quizás produzcan pequeñas variaciones en la ¿duración? Del sonido con respecto al original lo cual también por razones obvias, traerá problemas. El optimizado debe durar exactamente la misma cantidad de tiempo en segundo o milésimas que el original de alta calidad, el uso de un archivo de sonido optimizado hará más liviano el trabajo en 3d studio. Suerte.
  1. Blender Cómo empacar archivos de sonido
    Por Juani en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 31-05-2016, 21:22
  2. Cómo unir varios archivos en uno solo
    Por Steban en el foro Postproducción
    Último mensaje: 08-07-2009, 22:42
  3. Acción a varios archivos
    Por dixan en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 27-03-2006, 09:33
  4. Acción a varios archivos
    Por dixan en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 13-02-2006, 17:29
  5. Cómo representar una cascada
    Por cserbuj en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 11-01-2003, 14:31
