    Pasar de 24 fps a 25 fps con premiere
    Hola compañeros, tengo una duda, a ver si sabéis. He generado un video con unos recorridos virtuales, y como tardaban bastante en generar cada frame, he generado los videos con 24 fps. Al pasarlo a Premiere, para posteriormente exportar a mpeg (y así generar un DVD), compruebo que como mis videos son de 24 frames por segundo y el DVD solo acepta 25 fps, exporta el video bien, pero da unos saltos.
    He probado a pasar a un avi a 25 fps, y pasa lo mismo. Por lo tanto, sé que el problema es el pasar a 25 desde 24, y no el pasar a mpeg desde avi.
    Los planos del video los he generado sin compresión, no he usado códec.
    Sabéis cómo se arregla eso?
    Muchas gracias de antemano.
    José.
    Nov 2004
    No sé si he entendido muy bien el mensaje, pero creo que el error esta al generar esos videos a 24fps. 24fps no significa que te ahorres un fotograma por segundo solo significa que en un segundo transcurren 24 fotogramas, es decir, si tu paseo virtual es de cien fotogramas, a 25fps durara 4, y a 24fps durara 4 y 4 fotogramas. Muchos programas como Premier que dicen que pueden convertir a 24 y viceversa no lo hacen bien, son falsos 24. Lo que tienes que hacer es generar esos videos a 25fps dado que el resultado final es un soporte video. 24fps es la velocidad de grabación de una cámara de cine (que también puede rodar a otras velocidades, claro).
    Aun así, hay softwares de edición que emulan el 24fps. Yo normalmente hago esas conversiones con el Cinema tools, integrado en Finalcut. O bien directamente con el Avid, ojo, el xpres DV no.
    Desconozco Premier, pero estoy seguro que hay alguna forma de engañarlo, eso sí, creo que tendría que ser antes de la exportación a mpeg.
    Gracias por la respuesta, ante todo. El problema es que en genrar los videos he tardado una eternidad, por lo que no podría generarlos de nuevo (sin tardar otra eternidad, claro). Por eso lo quiero pasar de 24 a 25.
    El problema está en que en ese paso, me da esos saltos en la imagen. Y me gustaría saber que forma hay de arreglarlo. Muchas gracias de todos modos, a ver si alguien más se anima con otra respuesta. Un saludo.
    Sep 2005
    Twixtor puede sacarte del apuro, es un plugin que entre otras cosas te permite cambia los frames por segundo calculando los frames intermedios (que no existen, o sea, el frame 35,03) basándose en el cálculo de vectores de movimiento. Este video lo ralentice al 5%, eso te dará una idea de hasta dónde puedes llegar con ese plugin. http://ahora.es/Twixtor.wmv. Un abrazo.
    May 2006
    Hola tengo instalado en Premiere 1.5 el plugin de Twixtor, pero no se hacer que el tiempo varie, he visto tu tutorial en Combustion, pero al intentar hacerlo en la línea de tiempo en Premiere solo puedo aplicarle el efecto sobre la opacidad y no sobre el área de speed para luego convertir a beizers las curvas, si pudieras darme o indicarme algún tutorial sobre Premiere me salvas, gracias.
    Apr 2006
    Intentando despertar viejas pasiones, he, que es viejo el mensaje, escíbele seguro que lo encuentras por aquí saludos.
    Sep 2005
    Hola disculpa, pero si entiendo bien tu consulta el problema podría ir por otro lado, si el DVD te pide 25 frames por segundo podría ser porque funciona en formato pal, de ser así la solución pasaría simplemente porque busques y pruebes con algunas de las salidas PAL que te da el 3ds Max (asumo que en eso hiciste el recorrido virtual) y luego probar grabar en Premier, eso.
  1. Adobe Premiere Pasar bmp a avi con el Premiere
    Por tonipercar en el foro Postproducción
    Último mensaje: 30-07-2012, 09:31
  2. Premiere pro sin compresion
    Por kronenmix en el foro Postproducción
    Último mensaje: 30-01-2009, 10:11
  3. Adobe Premiere pro 7
    Por gabriel cespedes molina en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 13-09-2008, 16:13
  4. Transición en Premiere
    Por dixan en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 17-03-2006, 14:19
  5. Premiere pro 7
    Por nixa en el foro Postproducción
    Último mensaje: 28-08-2003, 02:37
