Resultados 1 al 10 de 32
    Feb 2006
    Problema con exporta e importar de Cad a max
    Hola a todos, tengo un pregunta que quizá mucho saben contestar y yo no tengo ni idea porque me sucede esto. Tengo archivos en CAD y me los exportan para max. Cuando importo de 3ds Max el archivo.3ds veo el archivo con algunas cosas que faltan o cómo si perdiera líneas y cunado texturiso queda horrible porque se ve en partes y otras no.
    También sucede (eje: me dan un archivo en CAD supongamos que es un cilindro que cada se ve perfecto y cunado lo inporto en 3dsmax lo veo como si le faltara segmento-> (no sé si es la palabra edecuada).
    Quisa sea una tontería, pero a mí me está deseperan ya que tengo que hacer las cosas de 0 prácticamente en 3dsmax y me insume más tiempo para las entregas o sea término trabajando el doble.
    Posdata: de seguro no me exprese de la mejor manera para que me entiendan, pero si alguien capta lo que trato de decir estaré muy agradecido. Saludos.
    Jan 2006
    3dsmax Problema con exporta e importar de Cad a max
    Estimado Iron: En verdad, como tú dices la respuesta es muy fácil. Necesitas seleccionar en las opciones de importación, marca la casilla Unify Normals. En caso de que esto no resulte prueba con el modificador normal y enseguida activa Flip Normals. Sucede que max toma algunas 1 cara de cada plano como el lado visible y la otra cara queda automáticamente como invisible. Al importar, el max ignora cual es la cara activa y cual no, por eso improvisa.
    Aunque debo decirte que usas un método muy primitivo de importación. A partir del 3ds Max 7 existe el file enlace manager que abre directamente el archivo.dwg, y te evitas exportaciones e importaciones innecesarias, que además de llevar tiempo, originan más fuentes de posibles problemas. Además, el sistema de file enlace, el archivo queda vinculado al dibujo Cad, y cualquier cambio en el dwg, se refleja en el 3ds Max, actualizado. Saludos. Suerte.
    Andrés.
    Feb 2006
    Muchas gracias Andrés por tu información, me ayudo bastante? Igual estoy instalando el 3ds Max 8 para poder tener el file enlace manager ahorrarme dolores de cabeza y poder seguir trabajando.
    Y por los métodos primitivos? Eso me ha echo recapacitar y ponerme al día con las versiones de los programas que uso y plugins. Saludos.
    Jan 2006
    Ok. Feliz importación.
    Andrés
    Versiones más antiguas de 3ds Max, como la 6, ya aceptan la importación desde (*.dwg) sin necesidad de usar file enlace. Sólo tienes que ir a archivo/importar, y seleccionar tu.dwg. Busca un poco por el foro, porque se ha hablado bastante de este tema.
    Mar 2006
    Mira la repuesta es muy fácil, tienes que exporta el archivo como 3dsMax y listo.
    ¿Exportar como. Max desde AutoCAD? Vaya, serán las nuevas versiones.
    Como breviario cultural: el file enlace manager existe desde la versión 6 de 3ds Max. Era una herramienta gratuita descargable para todos aquellos usuarios de 3ds Max registrados.
    Venía en forma de parche para el programa bajo el nombre de file enlace extensión. Desde la versión 7 viene integrada directamente en el 3d Studio.
    Y como mencionan es mejor linkear el archivo a importarlo, más que nada por la facilidad para actualizar cualquier cambio que se le haga al modelo de Cad.
    Queriendo aprender vray!!
    Bueno quizás tarde, pero, de todos modos ayudará a otro con igual problema, cuando se trata de exportar objetos curvos, esféricos o cilíndricos de AutoCAD a max, solo escribes en la línea de comando de AutoCAD facetres y das enter luego escribes 10 y nuevamente enter, y finalmente exportas el objeto como lo haces normalmente, y verás que no tienes más problemas con ese tipo de objetos.
    Este tipo de cosas se pueden corregir también asignando un material 2 sided al objeto, sin necesidad de tocar las normales.
    El file enlace es como los Xref de AutoCAD?
  1. No exporta me modificadores
    Por jirakun en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 28-10-2013, 16:00
  2. Se exporta con mas malla
    Por heunithen en el foro Modelado
    Último mensaje: 25-08-2010, 15:48
  3. Problema importar importar normal map ZBrush
    Por DARR3D en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-07-2007, 19:42
  4. Respuestas: 5
    Último mensaje: 07-07-2005, 23:21
  5. Importar exporta de a Blender
    Por angelge en el foro Infografía General
    Último mensaje: 05-04-2005, 11:03
