Resultados 1 al 10 de 30
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Para gente que controle el 3d en AutoCAD
    Vamos a ver, pregunta clara y concisa? Es posible sacar una isomítrica a escala en AutoCAD al igual que sacamos los planos 2d?
    Última edición por Gepetto; 09-02-2006 a las 03:19
    pythonized...
    Si, aunque no sabría decirte el procedimiento correcto, yo lo que hacía para dejar isométricas a escala (para planos de instalaciones de agua potable o alcantarillado) es poner la vista en isométrica y definir la escala normalmente (en un Viewport, controlando la escala con el zoom), cuando se supone esta a escala la isométrica hay un pequeño desfase por lo que me creaba una línea fuera del viewport del tamaño que debería quedar a escala cierta parte de la isométrica y luego a ojo con el zoom del viewport los hacía coincidir (superponiendo las líneas), como el zoom es proporcional a todo el viewport la isométrica quedaba en escala con el desfase corregido. Seguramente hay un procedimiento más elegante para solucionar el problema, pero al menos tienes una alternativa rápida y comprobado, sí que funciona correctamente. Saludos.
    ¡¡UEEEHE!! ¡¡HAAA!!
    En las perspectivas isométricas no hay fuga, las medidas son constantes. No tendrías problemas en sacar una perspectiva a escala.
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Bueno seguimos con el hilo? Y sacar una caballera?
    ¡¡UEEEHE!! ¡¡HAAA!!
    Eso es harina de otro costal, pero creo recordar que todas esas posibilidades existían en la orden de perspectiva.
    Vaya, yo lo veo complicado, más bien diría imposible de sacar una perspectiva caballera en AutoCAD. (ni hablar de una militar).
    La única forma de hacer una caballera, seria:
    1- Aplastar el dibujo, o sea crear un 2d de un 3d.
    2- Transformar ese dibujo en un bloque.
    3- Escalar la x del bloque para poder obtener un caballera.
    La escala se maneja con el zoom en caso de un viewport y en model space, es un poco más complicado, lo más fácil seria escalar ese bloque. Saludos.
    ¡¡UEEEHE!! ¡¡HAAA!!
    No eres tu complicado ni n? La misma herramienta de perspectiva, tiene una función para no fugar las líneas perpendiculares al punto de vista, es que no me acuerdo bien, si no te explicaría en detalle.
    pythonized...
    Pero en una caballera la representación es ortogonal, la perspectiva aunque no afecte a las líneas perpendiculares al punto de vista supongo que, fugar? Las que se alejan perdiendo esa ortogonalidad. Saludos.
    Si es el dview la función de la que hablan (recuerdo de la versión 12 para dos) se podía configurar para fugar las líneas o que sean de proyección paralela. Realmente con la aparición del 3ds Max, en ese momento 3dstudio, deje de usar el 3d de AutoCAD.
    Hey perdón por entrometerme, pero se ve que ustedes si saben, alguien sabe algo de esto https://foro3d.com/showthread.php?t=33510. Saludos.
    El azar es la única fuerza de la naturaleza que tiene sentido del humor...
  1. Respuestas: 4
    Último mensaje: 14-02-2011, 21:45
  2. Oferta y consulta para quien controle Rhino
    Por wils9onplacerio en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 19-03-2010, 19:19
  3. Solo para gente que controle Photoshop
    Por Gepetto en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 22-08-2007, 01:13
  4. Gente que controle flash
    Por Gepetto en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 30-10-2006, 15:54
  5. Alguien que controle el phpbb help
    Por mikimoto en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 05-04-2004, 12:51
