Resultados 1 al 10 de 12
    supru
    No registrado
    Lightbulb Como texturizar el cristal de un coche?
    Buenas a todos, este es mi primera intervención, la verdad es que con la información ya editada hay para muchos días de lectura y aprendizaje. Mi duda o problema (seguramente lógico y simple), es que cuando pongo un material a los cristales de un coche se me deforma la imagen que se ve a través de el, como si se viera a través de un vaso o botella, si es sobre un modelo plano como en una ventana, no me pasa, claro. He leído en un libro dedicado al max, que el IOR del vidrio es 1,5 y el del cristal 2, en ninguna de los dos casos me funciona bien, salvo que le ponga un valor de 1, que seria vacío. Mi pregunta seria el saber el IOR adecuando, o si hay que poner ese valor de 1 para que no pase (aunque teóricamente no le toque ese valor). Las pruebas las estoy haciendo con 3ds Max 6 y con Vray 1.46.10, y el material de cristal parte de un vraymtl.
    De antemano, muchas gracias.
    Sep 2004
    A veces debes pasar de la teoría, si no quieres que se deforme la imagen, ponle IOR 1. Ya está. Pasa de si es cristal, gelatina, hielo o zumo de limón, otra solución es? El cristal tiene doble cara? Es decir? Has modelado la parte interior y exterior del cristal? Esta es otra solución, pues la imagen realmente se deforma a través de un cristal. Pero los cristales de un coche son delgados y la deformación es escasa. Si no modelas la parte interna, los rayos de luz del motor de render, no saben cuándo acaba el cristal. Después, para? L, es un cristal muy grueso.
    Última edición por Quel; 08-02-2006 a las 17:40
  3. Gracias F1f7y Agradece este post
    Odio donde estoy
    Feb 2005
    3dsmax Como texturizar el cristal de un coche?
    He leído en un libro dedicado al max.
    Que libro es?
    "Nadie nace con un software de 3D bajo el brazo" Proverbio... no es un proverbio es una realidad
    Nov 2004
    Lo único que te puedo decir es lo que yo hago. En vez de aplicar un IOR de 1, o de cómo pongan los libros, yo para un cristal siempre uso un valor de 1,33. Creo que lo leí en algún sitio, pero vamos, a mí me funciona muy bien.
  6. #5
    supru
    No registrado
    Red face Como texturizar el cristal de un coche?
    Vaya, gracias por recordarme que se puede pasar de la teoría? Aunque para poder hacer eso es recomendable tenerla primero, lo se. Muchas gracias, porque has acertado de lleno, no tenía la doble cara, entonces lo gestionaba como un cristal enorme. Clase magistral.
    Davesacambra, con respecto al libro, he leído más de uno? 3d Studio Max practico, guía de aprendizaje, Daniel Burgos? De una versión antigua, pero útil? 3d Studio Max 3 tanto el de modelado, materiales y representación como la de animación, edición especial, de Ted Boardman y Jeremy hubbell? (la información sobre? Ndices de reflectancias la saque de este), también el de Josep molero vera de la versión 6, pero siempre quedan muchas preguntas por hacer, más las que van surgiendo. Supongo que por aquí te podrán decir mejores libros, no se esa fue mi elección más otros que van indirectamente relacionados? Técnicas digitales de textura y pintura? Técnicas de iluminación y render? Et, c.
    Pero vuelvo a dar las gracias a Quel por solucionarme el problema, porque no hay como el poder hacer una pregunta y te responda un profesional. Hay mucho por aprender. Gracias el cuervo.
  7. #6
    Administrador
    Es el valor que indica Jeremy Birn en su libro sobre iluminación y render. Aunque hay sutilezas con las que puedes jugar o pasar por alto. Algo que no se puede pasar por alto es el reflejo, si el cristal no refleja pues dudo que cumpla su cometido de representar un cristal. Por lo tanto, es importante que modeles un entorno o por lo menos colocar algunos paneles blancos auto iluminados, es un viejo truco utilizar mapas HDRI como fuente de iluminación también resuelve el problema. La solución económica es colocar mapas de entorno (environment map) para simularlo. Suerte y ánimo.
  8. #7
    Odio donde estoy
    Feb 2005
    Otra solución es? El cristal tiene doble cara? Es decir? Has modelado la parte interior y exterior del cristal?
    Quel, te refieres algo como un box, no un plano y ya está? Verdad?
    Es decir, si tengo un box con un espesor de 10 por ejemplo, tendría doble cara? Es eso?
  9. #8
    supru
    No registrado
    Quel, te refieres algo como un box, no un plano y ya está? Verdad? Es decir, si tengo un box con un espesor de 10 por ejemplo, tendría doble cara? Es eso?
    No me preguntas a mí, pero bueno, es lo que me resolvió, y si es eso a lo que se refire.
  10. #9
    Odio donde estoy
    Feb 2005
    Gracias supru.
  11. #10
    supru
    No registrado
    Vaya, gracias Shazam por aportar más detalles, la información siempre es bien recibida.
  1. Zonas negras por un cristal coche
    Por nho03 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-01-2013, 13:40
  2. Texturizar un coche
    Por Turriano en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 12-01-2009, 21:22
  3. Texturizar coche
    Por Pinucset en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 30-09-2005, 22:36
  4. Sugerencias como texturizar un coche
    Por s0ny en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 04-02-2004, 21:45
  5. Cómo texturizar las ópticas de un coche
    Por facu75 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 28-04-2003, 18:11
