var RELPATH = "showthread.php?t=3329"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Cual es el mejor formato para guardar renders
Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Cual es el mejor formato para guardar renders
    Oct 2002
    Cuál es el mejor formato para guardar los renders o sea que tipo de imagen es mejor, (*.jpg), (*.tif), (*.bmp), targa. Cual recomiendan porque me he dado cuenta que cualquier tipo de imagen qué he guardado no sale igual que el render.
    Siempre Estoy Dispuesto A Los Comentarios y Criticas, Las cuales nunca caen mal
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Hola. No sé exactamente a qué te refieres cuando dices que ningún formato gráfico deja tus imágenes igual que el render. (*.tif), (*.tga) o (*.jpg) tendrían que darte buenos resultados. El tema siempre está en: el objetivo de tus renders cine, vídeo, gráfica, internet, cada especialidad tiene más o menos requisitos. Aunque si tus renders los sacas a un tamaño respetable, digamos la resolución Pal standard 720 por 576 o la VGA de 800 por 600 o más grandes aún, no tendrás que tener problemas. Suerte.
    Yo revelo en Tif a 1.600 px, luego convierto a (*.jpg) y 640 px para la web.
    Buenas. Pues así, de pronto, cualquier de los formatos que te da MAX para guardar los renders es perfectamente válido, excepto el (*.jpg), que puesto que lleva compresión puede quedar regular. Yo personalmente prefiero los TGA, si ves diferentes los renders en otras aplicaciones, de manera diferente a MAX es muy posible que tengas mal configurado el Gamma de 3dsMax (Customize/Preferencias/Gamma), o incluso los perfiles de color/Gamma en Adobe Photoshop, échale un ojo. Saludos.
    Tienes más información sobre la manera de calibrar el gamma de tu monitor aquí, en el foro, usa el buscador. De todas formas, quizás no haya tal diferencia entre los renders que aparecen en el 3dsMax y una vez guardados, tienes varias maneras de comprobarlo.
    - Utilizando el cuentagotas del visor de render para comprobar la imagen en el 3ds Max y luego comparándola con la imagen guardada.
    - Haciendo una captura de pantalla del 3DS Max, recortando la imagen y colocándola en el mismo directorio que la imagen guardada, para después, con un visualizador como el ACDSee pasarlas y poder ver si son diferentes, te lo digo porque puede ser que las imágenes sean iguales, pero el entorno del 3dsMax suele ser gris, mientras que, por ejemplo, el del ACDSee es negro. Aunque parezca mentira está simple diferencia cambia radicalmente la manera en que se aprecia la imagen. Saludos de Drakkhen rotor.
    El MAX tiene una utilidad que se llama Ram Player y que sirve precisamente para comparar dos renders.
    Jul 2002
    Yo hago más de lo mismo (*.tif), y a jpg. Saludos.
    Es cierto. Me olvidaba del Ram Player. Saludos de Drakkhen rotor.
    Oct 2002
    Muchas gracias a todos por sus respuestas he probado diferentes tipos de formato y me he quedado con él tif que con él que salen mejor las imágenes. Ahora y les va otra pregunta.
    ¿Cuál es el mejor tamaño para guardar las imágenes o cuál es su favorito y por qué? Espero y respondan.
    Yo creo que depende un poco del medio al que está destinado y supongo que, aquí cada uno tendrá su manera personal de ver las cosas. Si es para una animación, habrá que por lo menos, prevenir su paso a PAL, así que 7xx x 5xx aproximadamente (aunque depende de si puedes permitírtelo), si es para impresión, pues a 300 ppp y según el tamaño real se calcula, y si es para ordenador, lo mínimo 640 por 480 y lo máximo yo creo que andará por los 1024 por 768; de todas formas, si te curras un render, yo creo que lo habitual es escoger una proporción adecuada, con un tamaño en píxeles más cercano a 1024 que ha 640; si trabajas con motores de render, tampoco puedes pasarte, porque el salto de 800 a 1024 puede suponer un tiempo de trabajo considerablemente mayor, para cada trabajo, la cosa puede variar mucho. Yo me siento un poco inclinado hacia las imágenes panorámicas. La proporción 640 por 480 (1.33) no me tira demasiado. Saludos de Drakkhen rotor.
  1. 3ds Max ¿Cuál es el mejor motor de renders y la mejor forma de renderizar?
    Por nicknick en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-09-2022, 16:07
  2. ZBrush Cómo guardar en formato ftl desde ZBrush para imprimir
    Por comcom.com en el foro Modelado
    Último mensaje: 12-11-2017, 20:28
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 07-02-2015, 20:31
  4. A la hora del render cual es la mejor formato de salida
    Por nedgardo en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 23-03-2006, 10:03
  5. El mejor formato para animación avi QuickTime ect
    Por VINCI en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-12-2005, 03:35
