Tema: Saltar a p√°gina:
Resultados 1 al 10 de 11
var RELPATH = "showthread.php?t=33275"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://www.; var RELPATH = "showthread.php?t=33275"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> ya que la p√°gina tiene su propio fondo y me interesa que solo sonical" href="showthread.php?t=33275" />
Hola, he creado un texto en 3ds Max para representarlo en una web, pero necesito que el fondo (que me sale de color negro) no se vea, ya que la p√°gina tiene su propio fondo y me interesa que solo se replacen las letras, no un cuadrado.
He leído algo por ahí del canal alpha para fondos transparentes, pero no se bien cómo se hace, ¿es necesario luego usar Photoshop o solo con max se puede hacer? Gracias y saludos.
- 174
- Gracias (Recibidas)
- 771
Debes guardar la imagen en gif para que se vea en todos los navegadores, si la guardas en (*.png) tendr√° m√°s calidad, pero puede que no funcione en algunos navegadores.
Si max no te permite guardar en gif, guarda en (*.png) y con Adobe Photoshop la conviertes.
O simplemente, y para no perder calidad, guárdala en tif per asegúrate de activar el canal alpha. Después desde Photoshop, vas a la pestaña de canales, seleccione el alpha y lo borras, te quedará el objeto sin el fondo negro. Atentamente:
Spline. ark@ark-pi.org.
Cuando selecciono el canal alpha en Adobe Photoshop y lo borro me que el fondo blanco y estamos en lo mismo, no se puede dejar transparente?
Entonces haz doblespana.es/mikeldi-atmo" target="_blank">
Mi bookuelve a aplicar lo que te comentaba Spline.
stcontrols">
O sino create un nuevo documento con el mismo ta/dl>
O sino create un nuevo documento con el mismo tamaño de la imagen y con el fondo la opción transparente (te aparecerá el fondo a cuadrados grises/blancos), para después pegar esa imagen y así guardares/oscuro/misc/progress.gif" alt="" width="16" height="16" />Citar
Citar
Ignorar est 20-01-2006
20-01-2006 #7Usuario Senior![]()
- Fecha de ingreso
- Apr 2005
- Mensajes
- 35
- Gracias (Dadas)
- 0
- 1
Im√°genes con fondo transparente
Efectivamente, al abrir la img en Adobe Photoshop la capa esta bolqueada como background, si borras si desbloquear la capa no lo borra, sino que lo tinta del color de fondo que tengas seleccionado. Debes primero convertir el background a capa y luego borrar (lógicamente habiendo invertido antes la selección del canal alpha, si no te cargas la imagen) ;d. Suerte. Atentamente:Entonces haz doble click en la capa fondo para convertirla en una capa normal, y vuelve a aplicar lo que te comentaba Spline.
Spline. ark@ark-pi.org.Citar
Ignorar este usuario Cita
Última edición por Caronte; 20-01-2006 a las 11:34
Muchas gracias a todos, he conseguido mi propósito con vuestra ayuda. Muchas gracias.
Aunque ya lo has conseguido te voy a explicar cómo yo hago:
1. Haces el render con la extensión (*.tga) a 32 bits por píxel.
2. Abres el (*.tga) en Adobe Photoshop, con el tema web se trabaja con dos formatos que son los m√°s adecuados jpeg y gif, por lo poco que ocupan los ficheros.
3. En tu caso al ser un fondo transparente debes usar un gif. En Photoshop debes duplicar la capa.
4. Borras la capa original y trabajas sobre la duplicada.
5. En la capa duplicada borras la parte que quia es mi técnica.
B.
