Resultados 1 al 8 de 8
    Apr 2004
    Dual xeon puedo modelar y renderizar a la vez?
    Pues eso quería saber si con un Dual Xeon a 3,4 y 3g de Ram y tarj.gráfica Quadro 3400, podría modelar una escena compleja de unos 1000000 de polígonos y en otro archivo estar renderizando en Vray a una calidad aceptable, todo eso lo he intentado, pero el archivo que trato modelando me va a saltos, tal vez le este pidiendo demasiado al Xeon? Me está defraudando o tal vez pueda obtener mucho más rendimiento. Gracias.
    Desconectado...
    May 2002
    Si tienes XP Profesional o w2000 puedes definir si un proceso puede acceder a uno u otro procesador o a los dos simultáneamente (por defecto).
    Vete al administrador de tareas y pulsas sobre la pestaña procesos. Seleccionas 3ds Max.exe y pulsa botón derecho. En establecer afinidad seleccione que CPU quieres utilizar.
    Vivo en el 3-D, y no es coña
    Apr 2004
    <José Gavilán, volvemos al mismo problema de siempre le doy a afinidad y me salen CPU 0 y cpu1, y al tener un Dual me tendrían que salir más, no crees?
    Desconectado...
    May 2002
    Joségavilan, volvemos al mismo problema de siempre le doy a afinidad y me salen CPU 0 y cpu1, y al tener un Dual me tendrían que salir más, no crees?
    Si no tienes activado el HT te saldrán 2, si lo activas es la Bios te saldrán 4.
    Vete a la tienda y pilla otro PC.
    Si, puedes hacerlo y con soltura, es más puedes levantar varias instancia de 3ds Max y renderizar a la vez, yo lo he hecho en un Dual Xeon de con 2g de Ram, y te puedo asegurar que lo hace sin ningúnn problema.
    Lo máximo que he podido levantar renderizando en Scanline son 5 instancias a la vez + una para ir modelando, pero claro cada instancia nueva le va quitando fuerza de proceso en el rendering. Saludos.
    ::W.I.P.:
    Personaje Animado
    Trabajos termindos:
    ::William::
    Oct 2005
    Oigan, puedo hacer eso con un Pentium 4 HT 3.06 Ghz? 2 Gb en RAM. Me sale CPU 0 y 1 disponibles. Debería entonces asignar el 3ds Max al 0 y el AutoCAD (el que uso para modelar) el 1 o al revés? O cómo funciona? En mi caso se puede?
    Hay dos cosas que son infinitas: el Universo y la estupidez humana. Y del Universo no estoy tan seguro Einstein
    Oct 2005
    Pues en el administrador de tareas, elegir la aplicación, pasar a afinidad, darle a cada una la CPU que se dese y luego en prioridad darle a la aplicación de pantalla la más alta, o alta es suficiente, tener en cuanta que el XP da prioridad a la CPU 1 y promedia la carga entre las dos, el HT en los Xeon se activa solo por cada CPU y no puede darse afinidad independiente, (la verdad es que solo vale para hacer creer que se tienen 4 procesadores, cuando la realidad es, que solo aprovecha tiempos muertos de cada cpu).
    " Un pastón tremendo en cacharros de diversa í*ndole"
  1. Dual xeon tardan años en renderizar
    Por Elchuster en el foro Hardware
    Último mensaje: 03-03-2009, 15:29
  2. Problemas con Vray y dual Core Dual Xeon ht
    Por dariinsky en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-04-2007, 21:41
  3. Xeon dual HT
    Por joancopla en el foro Hardware
    Último mensaje: 04-01-2006, 08:31
  4. Dual Xeon
    Por goose en el foro Hardware
    Último mensaje: 23-11-2005, 13:46
  5. P4 AMD XP AMD MP Dual Xeon
    Por Jose Gavilán en el foro Hardware
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 24-01-2004, 15:30
