    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Cómo usar iluminación de tipo hdri con Vray
    Hola. Resulta que quiero usar iluminación de tipo HDRI con Vray y no consigo hacer que la cosa funcione. Tengo el mapa HDRI, lo pongo en el sector Environment de un material Vray. En los parámetros de Render, en los ajustes de Vray, tildo la casilla override 3DS Max y busco desde allí el mapa HDRI que está en el editor de materiales en el material Vray que previamente creé Bueno, ésta es una de las dos o tres variaciones sobre el tema que he experimentado hasta ahora con absolutamente ningún resultado, me gustaría que si alguien ha usado y sabe cómo ajustar la iluminación HDRI en Vray me indicara cómo se hace pues para las escenas de exteriores (al menos en LightWave y otros programas) las HDRI tienen mucho mejor resultado, sobre todo, cuando se mezcla vídeo o una fotografía con algo virtual o para exteriores y también es mucho más rápida en el render. Desde ya muchas gracias.
    May 2002
    Tienes que colocar en el editor de materiales un bitmap HDR o Vray HDRI, desde ahí, controlas el exposure, Blur, RGB Level, orientación, etc. Creo que el paso errado es solo ese, no necesitas colocarlo en un material Vray, es decir el material es solo el Vray HDRI o bitmap HDR. Luego lo cargas desde el Environment de parámetros de render. Saludos de un manduco.
    La i no va ahi !!! .. :-P
    Mete el Vray HDRI en el diffuse de un material standard, ahí selecciona tu imagen HDR, mira el nivel de exposición y la orientación que te convenga para la escena (normalmente spherical). Pon este material que has creado en el Environment del 3dsMax, no hace falta que sea en los parámetros del render. Pon una luz y la desactivas, así cojera la iluminación solo de la imagen HDR que estás utilizando, ajusta la GI y los parámetros del Vray que creas oportuno, y ya está.
    lodon...
    Mírate esto a ver si sales de dudas.HRDI.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Muchas gracias a todos. Ballo, no puedo concentrarme en tus respuestas, hace una hora qué Estoy observando tus mensajes. Pero recién me di cuenta de tu respuesta. Un abrazo.
  1. 3dsMax Problemas al usar mapas HDRI en Vray: error de mapa bloqueado
    Por avielracso en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-04-2023, 12:30
  2. Render escena por partes e iluminación hdri Vray
    Por darwin en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-01-2016, 02:38
  3. 3ds Max Cómo conseguir este tipo de iluminación
    Por Ventor en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 27-11-2013, 22:08
  4. Cómo usar hdri para fotografía
    Por Caronte en el foro Fotografía
    Último mensaje: 21-06-2006, 14:53
  5. Cómo usar un mapa hdri
    Por karras en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-09-2004, 12:47
