Keyframe
    Feb 2003
    Keyframe 0
    A ver si entre los muchos expertos que andan por aquí me pueden ayudar. Estoy haciendo una animación. Esta animación tiene cerca de 6000 objetos. En un determinado frame los objetos son invisibles, en otro visibles, en otro invisibles, así sucesivamente. Para poder manipular la visibilidad de los objetos me hice un script que añade en Track View la correspondiente keyframe. La cuestión es que.
    Cada vez que creas una keyframe MAX añade en el frame 0 otra Key con lo que me desbarata todo el sistema, ya que, sí, por ejemplo, hago 1000 objetos desaparece en el frame 1000 al añadir la Key en 0 los objetos se van haciendo progresivamente transparentes hasta llegar al frame 1000. Como son tantos objetos y son múltiples las combinaciones queda descartado hacerlo a mano, quiero terminar antes de navidad.
    ¿Alguien sabe si se puede desactivar la opción de añadir keyframe automáticamente en el frame 0 cuando realizas una animación? Gracias por adelantado.
    Feb 2003
    Keyframe 0
    Le en la ayuda animar con set Key y te lo explica, es una nueva función del 3dsMax 5.0 que imita la manera de animar de Maya.
    Keyframe 0
    También puedes ajustar las curvas de dichos keyframes. Si los pones de tipo lineal (las curvas con forma recta), conseguirás que pase de un keyframe al siguiente sin hacer interpolación. Un saludo.
    Jun 2002
    Keyframe 0
    La forma más fácil es creando dos keys sucesivas, es decir, una en el frame 3 (por ejemplo) donde no se vea y la siguiente en el frame 4 donde ya aparezca. Esto antes se simulaba con los cambios de posición, en el frame 3 el objeto no sé encontraba en el punto de vista de la cámara y en el siguiente lo colocabas donde querías, así daba la sensación de que aparecía de golpe. Saludos.
  1. Blender Cambio de Keyframe Blender
    Por onab en el foro Animación y Rigging
    : 08-11-2018, 19:21
  2. Reproductor multimedia keyframe mp
    : 28-04-2014, 09:18
  3. Noticias Escuela online keyframe MX
    Por talekliaran en el foro Noticias 3D
    : 26-03-2014, 21:19
  4. Autodesk Maya Problema agregando keyframe
    Por mayatest en el foro Animación y Rigging
    : 13-09-2010, 17:21
  5. Cine Sobre las keyframe
    Por Splinter en el foro Cine y TV VFX
    : 24-04-2010, 22:47
