Resultados 1 al 10 de 26
Tema: Prueba render con Vray escena bench de Indigoo
    Sep 2003
    Prueba render con Vray 1-09-03r max escena bench de indigooo
    Buenas. Esta prueba, tiene su origen en lo que hemos comentado en esta rama https://foro3d.com/showthread.ph...1&page=1&pp=15 sobre el rendimiento de los procesadores con 3ds Max. Se han visto pruebas de render con Scanline o Mental Ray, como las que aparecen en dicha rama, de las que se desprende que con esos motores de render, los a64 x2 o duales Opteron son bastante superiores a los Pentium d y duales Xeon. Por su parte, los p4 con HT suelen sacar ventaja sobre los a64 normales.
    Sin embargo, no tenemos pruebas con otro motor de render, Vray. De ahí que en dicha rama quedaramos en abrir dos hilos con dos pruebas de render con Vray y max, para saber cómo se comportan nuestras máquinas con su variedad de micros y configuraciones.
    Pues de eso se trata, poder tener una buena base de datos sobre rendimiento con Vray. Así que, ánimo a todos a que testeéis vuestras máquinas con esta prueba.
    esta rama es exclusivamente para poner nuestros tiempos de render con la versión de Vray 1.09.03r (no se añadirá a la tabla de resultados que iré actualizando en este primer mensaje, ningún render que se haga con otra versión de Vray distinta a la indicada).
    La escena escogida para testear es una escena de Indigo. Se llama Benchmark, max. la escena se puede descargar del archivo adjunto de abajo de este mensajes.
    requisitos/información que hay que indicar:
    1º. No cambiar ningún parámetro del render. Únicamente, activar save file para que se guarde la escena en un (*.jpg) en nuestro disco.
    2º. Poner ese archivo (*.jpg) aquí. Para ello, usad la función manejar archivos adjuntos. no se añadirá a la tabla de resultados aquellos tiempos que no acompañen el archivo (*.jpg) con el resultado del render.
    3º. Hay que indicar, como información:
    -Micro y velocidad.
    Cantidad de memoria y frecuencia a la que esté.
    Disco/discos con su config (si está en raid o no).
    Sistema operativo.
    Versión de 3ds Max.
    tabla de resultados.
    nota: el campo % se refiere al porcentaje que la máquina con mejor tiempo es más rápida respecto al resto de máquinas. No es válido para comparar máquinas intermedias, es decir, por ejemplo, el p4 Northwod a 3.0 con HT activado no es un 12% más rápido que con el HT desactivado (en realidad, es un 25% más rápido). Así que, si queréis sacar diferencias de rendimiento entre máquinas que no sea el de la más rápida respecto al resto, tendréis que hacer el cálculo vosotros mismos.
    Animaros y participad los máximos posibles. Así podremos sabe que máquinas van mejor con Vray. Un saludo.
Nombre: 3dpoder_tabla_bench.png
Visitas: 1002
Tamaño: 29.4 KB
    Última edición por poseste; 02-05-2006 a las 01:45
    Obviamente, máquinas con microprocesadores más veloces, tardarán menos en renderizar. No es necesario subir las imágenes a un servidor externo: se pueden adjuntar en el foro.
    Yo creo que sería más interesante trabajar con los parámetros para lograr la mayor calidad en el menor tiempo posible.
    La comparativa surgió tras un debate sobre que micro/s son más rápidos en Vray, si cambiamos los parámetros, los resultados no servirán para comparar el rendimiento de cada máquina.
    Mejor dejar los parámetros como están y comparar los resultados, todos queremos saber realmente que micros son mejores, para hacer nuestras compras con más acierto un saludo.
    Sep 2003
    Así es, ese es el objetivo de estas dos pruebas.
    Windows XP service pack 2 - Max 7.5 - Vray 1.09.03r. Dualxeon 3,06 Ghz (512 Kb l2) HT on. Supermicro x5dalg - 7505 (533 Mhz)
    Dr 266 EC reg. 2x512 (1 Gb)
    Hd IDE ata100, gforce4 mx @ Quadro 4 580.
    13m 39sg.
Nombre: bench CABFL2.jpg
Visitas: 526
Tamaño: 191.4 KB
    Última edición por cabfl; 27-11-2005 a las 04:33
    Windows XP service pack 2 - Max 7.5 - Vray 1.09.03r. Dualxeon 3,06 Ghz (512 Kb l2) HT on. Asus nch-dl - 875p (533 Mhz)
    Dr 333. 4x512 (2 Gb)
    Hd SATA, gforce4 mx @ Quadro 4 580.
    12m 47sg.
Nombre: bench CABFL1.jpg
Visitas: 253
Tamaño: 191.2 KB
    Windows XP service pack 2 - Max 7.5 - Vray 1.09.03r. Dualxeon 3,06 @ 3,33 Ghz (512 Kb l2) HT on. Asus nch-dl - 875p (533 @ 580 Mhz)
    11m 28sg.
Nombre: bench CABFL3.jpg
Visitas: 231
Tamaño: 191.2 KB
    Sep 2003
    Bueno pues un amiguete que tenía esta versión de Vray me la ha pasado a fin de poder hacer esta prueba. Primero, resultados con el equipo de la firma (sin y con oc):
    -Athlon 64 x2 4400+ 2,2 GHz (11x200).
    -2x512mb dr500@400 timming 2-2-2-5.
    -Wd raptor 74 Gb.
    -Windows XP profesional service pack 1.
    -3dsmax 7 service pack 1.
    Tiempo: 0h 13m 39,5s https://foro3d.com/attachment.ph...id=22583&stc=1.
    Athlon 64 x2 4400+ @2,4 GHz (10 por 240).
    -2x512mb dr500@480 timming 2.5-3-3-5.
    -Wd raptor 74 Gb.
    Tiempo: 0h 12m 33,7s https://foro3d.com/attachment.ph...id=22584&stc=1.
    Athlon 64 x2 4400+ @2,6 Ghz (10 por 260).
    -2x512mb dr500@520 timming 3-3-3-7.
    -Wd raptor 74 Gb.
    Tiempo: 0h 11m 34,5s https://foro3d.com/attachment.ph...id=22585&stc=1.
    En breve pongo la primera tabla de resultados, y añado también los tiempos de mi p4c.
Nombre: Indigooo_bench_X2_2200.jpg
Visitas: 463
Tamaño: 49.5 KB
ID: 22583   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Indigooo_bench_X2_2400.jpg
Visitas: 358
Tamaño: 49.4 KB
ID: 22584   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Indigooo_bench_X2_2600.jpg
Visitas: 377
Tamaño: 49.5 KB
    Sep 2003
    Los resultados del p4 (sin oc, con OC y sin ht):
    -Pentium 4 Northwod HT 3,0 Ghz (15x200).
    -2x512mb adata Vitesta dr500@400 timming 2-3-3-5.
    -Wd raptor 36 Gb.
    Tiempo: 0h 23m 19,6s https://foro3d.com/attachment.ph...id=22586&stc=1.
    Pentium 4 Northwod s/ht 3,0 Ghz (15x200).
    -Wd raptor 36 Gb.
    Tiempo: 0h 31m 14,9s https://foro3d.com/attachment.ph...id=22587&stc=1.
    Como vemos, igual que en el otro render cornelltestnew, el HT sube el rendimiento una barbaridad: con HT es un 25% más rápido que sin HT. Una burrada (normalmente, el HT en otros mottores de render o aplicaciones también optimizadas para multiproceso, da una ganancia de un 15% +-.
    Pentium 4 Northwod HT 3,0@3,6 Ghz (15x240).
    -2x512mb adata Vitesta dr500@480 timming 2.5-4-3-5.
    -Wd raptor 36 Gb.
    Tiempo: 0h 20m 4,0s https://foro3d.com/attachment.ph...id=22588&stc=1.
Nombre: Indigooo_Bench_P4C_HT_3000.jpg
Visitas: 401
Tamaño: 49.4 KB
ID: 22586   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Indigooo_Bench_P4C_SHT_3000.jpg
Visitas: 399
Tamaño: 49.5 KB
ID: 22587   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Indigooo_Bench_P4C_HT_3600.jpg
Visitas: 349
Tamaño: 49.4 KB
    Sep 2003
    Puesta la tabla con los primeros resultados. Venga animaros todos y poned por aquí los tiempos.
  1. Respuestas: 802
    Último mensaje: 11-12-2023, 18:31
  2. Render escena por partes e iluminación hdri Vray
    Por darwin en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-01-2016, 02:38
  3. Cómo desglosar una escena pesada de render en Vray
    Por galeo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-12-2013, 15:16
  4. Render elements de Vray me quema la escena
    Por Nejharim en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-11-2012, 14:39
  5. Problemas con render escena en oscuridad y Vray
    Por ximances en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-06-2012, 14:28
