No entiendo que pasa cuando intento llevar de real floe a 3ds Max
    Mar 2005
    3dsmax No entiendo que pasa cuando intento llevar de real floe a max
    No entiendo que pasa cuando intento llevar de real flow a max, le cargue en la carpeta de plugins de max los archivos que se descragan de la página de Next Limit y no consigo tener ningún resultado para cargar lo exportado de real flow.
    Si alguien puede captar a simple vista en donde se encuentra el problema se lo agradecería mucho.
    ¿Tienes las primitivas Next Limit y los plugins en utilidades?
    Si has metido los archivos correctamente, en el panel crear, abres el combo desplegable, y encontraras Next Limit. Ahí tienes para importar partículas y mallas creadas con real flow. Acuérdate de mover el timeline para que las partículas comiencen a aparecer. Chao.
    Oct 2005
    A ver creas tu animación en RealFlow, vas a export central, y seleccionas lo que esportaras, luego le das a action y te marcara el avance en línea de tiempo anarajanda si es así es que está guardano los objetos en las respectivas carpetas que crea el programa para salvar las secuencias, una vez terminado vas a max y en crear buscas RealFlow y según sea lo que hallas echo debes cargar la secuencia desde las carpetas del proyecto.
    Jul 2005
    http://www.twistedesign.com/ aquí hay un buen tutorial de RealFlow algo básico, pero bueno, también puedes usar el buscador hay bastante tema de eso, ok saludos.
    Última edición por Andres3d; 20-12-2005 a las 02:33
  1. AutoCAD Problemas en AutoCAD cuando intento reemplazar un bloque
    Por Iratxo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-04-2023, 17:35
  2. Cine Qué pasa cuando tiramos las cenizas al mar
    : 07-05-2020, 21:46
  3. V-Ray No entiendo que pasa con global ilumination y Vray
    Por aurorina en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-05-2015, 07:08
  4. Videojuegos Foro3D No entiendo por que pasa esto
    Por Sadyk en el foro Videojuegos
    : 12-12-2008, 20:20
  5. Cuando intento postrear algo se cierra explorer
    Por shenmue en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 22-11-2005, 13:59
