Resultados 1 al 10 de 29
    Feb 2005
    Ordenador se reinicia solo
    Hola, esto me lleva pasando desde hace una semana, y es que el ordenador se reinicia solo cuando quiere. Me pasa mucho cuando estoy usando max o AutoCAD. No sé si será hola. El caso es que los ventiladores funcionan bien y no creo que sea por un sobre calentamiento de la tarjeta. Tendo un antivirus instalado así que, no sé que puede ser. Le pasa a alguien?
    Maestro -YeDaY-
    Apr 2004
    A mí me pasaba eso por culpa de la memoria Ram, tenía una dañada y de repente plaf se reiniciaba, si tienes varias memorias vete quitando primero una luego otra hasta que veas que quitando una determinada no se te apague, si se te sigue reiniciando puede ser otro problemas del cual no tengo ni idea.
    Windows XP viene por defecto para que se reinicie sólo cuando ocurre un error del sistema. Si te vas a propiedades del sistema->opciones avanzadas->inicio y recuperación y desactivas la opción de reiniciar automáticamente puede que obtengas más información sobre el error, aunque puede ser que lo obtengas sea ininteligible para nosotros los mortales.
    Feb 2005
    Hola. YeraY, no creo que sea la memoria RAM. Aunque tenga 2 gigas de RAM. Cluez he probado a desactivar el reinicio auntomático a ver si ya no me pasa más. Cuando lo he desactivado me ha saldio un mensaje que me contaba no sé qué, en fin. Si se me reinicia de nuevo te lo diré.
    Feb 2005
    Pues no, me ha vuelto a pasar, esto es frustrante y estaba a mitad de un modelado en 3ds Max. Menos mal que tienn autoback.
    Ram posiblemente, algún modulo, o también que el ventilador lo tengas tocado el del micro y se te caliente.
    Maestro -YeDaY-
    Apr 2004
    Shenmue es lo que dice rcar, no es por falta de memoria, sino porque una solo una puede estar jodida, por eso, tienes que ir quitando una a una y mirar hasta que veas que quitando una de ellas se te va el problema (eso, si es en el caso de la memoria).
    Hazle caso a YeraY. Esta suele ser la causa más común (aunque no la única). A mí me pasó hace tiempo, y no era porque nada estuviera jodido. Simplemente había una incompatibilidad de las placas de la RAM. Suele pasar cuando no compras componentes de marca.
    Feb 2005
    De momento acabo de eliminar un troyano que tenía en la carpeta del emule. A ver si es eso. La Ram me extraña que sea porque hace tiempo que la tengo y todo a ido bien. Veré si me pasa de nuevo.
    Maestro -YeDaY-
    Apr 2004
    La Ram me extraña que sea porque hace tiempo que la tengo.
    Pues precisamente eso es lo que suele vaya la Ram, el tiempo.
  1. ZBrush Sculptris reinicia mi ordenador
    Por loupblue en el foro Modelado
    Último mensaje: 26-12-2016, 15:20
  2. Mi PC se reinicia solo
    Por Revan en el foro Hardware
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 06-06-2013, 18:43
  3. Maya 64 bits reinicia el ordenador al cargar
    Por shenmue en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 17-08-2007, 22:07
  4. Mi PC no parte se reinicia solo
    Por carlosall en el foro Hardware
    Último mensaje: 19-07-2006, 15:20
  5. Pi PC no parte y se reinicia solo
    Último mensaje: 12-07-2006, 21:12
