Desinstalé 3ds Max 5 y me quedan claves sin borrar ¿cómo puedo limpiarlas?
 Nuevo usuario
						Nuevo usuario
						 Borrar claves registro
 El druida
						El druida
						¿Y que problema hay? Es normal que queden claves en el registro de los programas que se van instalando en un equipo, pero no afectarán de ninguna manera al rendimiento del mismo.
De todas formas, la herramienta regedit podría ser de utilidad.
Los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos lo hacen porque tienen que decir algo.
						Si, pero al regedit hay que usarlo con mucho cuidado, porque ahí se juega el sistema operativo.
 BlenderAdicto
						BlenderAdicto
						Lo mejor es que te pongas en contacto con el servicio técnico de Autodesk y seguro que te lo solucionan.
 El druida
						El druida
						Por eso no he querido dar más pistas.Lo mejor es que te pongas en contacto con el servicio técnico de Autodesk y seguro que te lo solucionan.
						Bueno, en tanto que es un tema que se ha tratado también en los foros de Autodesk, no creo que haya ningún problema en tratarlo. Aunque igual Julio no pregunta por eso.
Para desinstalar completamente 3dstudio de tu ordenador, en este caso la versión 5, necesitas también cargarte la licencia. Esto lo haces borrando la carpeta c-dilla que está en c:, y que está oculta.
Si aun así quieres limpiar totalmente el registro (se supone que la desinstalación hace eso), usa alguna utilidad como regcleaner, muy sencilla y eficaz, y te evita ir buscando claves relacionadas con el programa.
 Tresmiltornillero
						Tresmiltornillero
						Yo uso el regcleaner, esta barata y antes de realizar las modificaciones, el programa crea un punto de restauración de Windows.
Muy aconsejable.
						Este dato es de utilidad y va a ahorrar más de una formateada total sólo para cargarse la maldita licencia (non sancta) del 3ds Max 6.0 que ya no viene con el c-dilla ese (que dicho sea de paso algunos antivirus detectaban como tal y te hacían pelota la licencia del 3ds Max que luego ya no sabías por que había perdido la autoriz).
Las licencias de 3ds Max 6.0:
C/(o tu disco con el so)/documents and settings/all users/datos del programa/macrovisión/safe cast/product licenses <--- Contiene dos archivos ocultos.dat, esa es la licencia de 3ds Max.
De nada, me deben el importe de una formateada.
 Problema con registro de 3ds Max muy raro
	Problema con registro de 3ds Max muy raro Problema con registro del 3ds Max 2008
	Problema con registro del 3ds Max 2008 Registro 3ds Max
	Registro 3ds Max
