    Oct 2002
    No están las Vray lights en el menú de luces
    Amigos del foro, me ha surgido una duda existencial acerca de las luces del Vray, va en realidad el tema es saber cómo activarlas en mí menú de luces de 3ds Max (utilizo max 5), al darle en current render la opción de Vray que tengo instalada (versión 1.09.02f) no me aparece en el menú de luces las luces del Vray (Vray light) y todos los parámetros que está trae en consecuencia. Tampoco me aparece completo en el menú la opción (dentro de la pestaña de GI) de Irradiance Map y la pestaña system no permite cambios de configuración.
    Para activar las luces de Vray en el menú de luces de 3ds Max, debes seguir los siguientes pasos:
    1. Asegúrate de tener Vray seleccionado como el motor de renderizado actual en el cuadro de diálogo Render Setup.
    2. Haz clic en el botón Create > Lights en la barra de herramientas o presiona la tecla 8 en el teclado para abrir el menú de luces.
    3. Busca la sección "Vray" en el menú de luces y selecciona la luz Vray que deseas utilizar.
    4. Una vez que hayas seleccionado la luz Vray, aparecerán los parámetros correspondientes en el panel de configuración de la luz en el menú de luces.
    Si las luces de Vray aún no aparecen en el menú de luces después de seguir estos pasos, puede haber algún problema de configuración o instalación de Vray. En ese caso, asegúrate de que la versión de Vray que estás utilizando sea compatible con la versión de 3ds Max que estás usando y verifica que la instalación de Vray se haya realizado correctamente. Si el problema persiste, puedes intentar reinstalar Vray o ponerte en contacto con el soporte técnico de Vray para obtener ayuda adicional.
    Respecto a la pestaña de Irradiance Map, puede deberse a que la versión de Vray que tienes instalada no cuenta con esta función o que la configuración de Vray no está configurada correctamente. Te recomiendo revisar la documentación de Vray o buscar en línea para obtener información sobre cómo configurar adecuadamente Vray y habilitar la función de Irradiance Map.
    En cuanto a la pestaña de System, puede haber algún problema de permisos o de instalación de Vray que impidan realizar cambios en esta configuración. De nuevo, te recomiendo verificar la documentación de Vray o contactar al soporte técnico para obtener más información.
  1. Menú Vray for Sketchup NO aparece
    Por SergioLuisRicardo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-11-2018, 02:12
  2. Luces Vray sphere lights que no iluminan
    Por Horgh en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-03-2017, 06:22
  3. Iluminando de interior sin Vray lights en ventanas
    Por duvas en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-11-2010, 16:35
  4. Efectos Vray lights
    Por Lorgar en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 30-03-2006, 11:43
  5. Vray donde están las sombras
    Por xavdan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 19-03-2005, 06:35
