Que es mejor como solución rápida sin gastar tanto
    Que es mejor como solución rápida sin gastar tanto?
    Tengo una placa GeForce FX 5200, memoria de 512 (2 de 264 Kingston), disco de 80 Gb a 7200 la placa soporta raid, quisiera saber si es mejor añadir otro disco o la memoria llevarla a 1 Gb, seguramente las dos cosas, pero el presupuesto es bajo, es para trabajar con 3dsmax 7 y AutoCAD con más rapidez en los renders, desde ya gracias.
    http://artesmarcialeslapampa.blogspot.com
    http://arquitectodarioaguilar.blogspot.com
    Cuanto mas alto trepa el monito, mas se le ve el culito
    Los libros son como los faros, guian a traves del mar de la ignorancia.
    Yo creo que es mucho mejor agregar memoria.
    Con 1 Gb estaría bien ¿no? Pero si puedo hacer las dos cosas seria aún más óptimo? Si es así voy a juntar algo y trataré, gracias.
    May 2002
    Es para trabajar con 3dsmax 7 y AutoCAD con más rapidez en los renders.
    Si lo que quieres es mayor rapidez, ni una cosa ni la otra, necesitarás un micro más rápido, a no ser que cuando renderices el sistema operativo, utilice memoria virtual, entonces si es necesario más memoria. Un saludo.
    Vivo en el 3-D, y no es coña
    Con 512 Mb de Ram seguro que no es suficiente para tirar Windows, max y encima hacer renders, solo de no tener que usar memoria virtual debería mejorar el rendimiento.
    El disco en todo esto no afecta demasiado.
  1. Respuestas: 2
    : 10-01-2024, 05:42
  2. Hardware Equipo para renderizar tanto por cpu como GPU
    Por Josune en el foro Hardware
    Respuestas: 22
    : 07-11-2016, 08:30
  3. Cómo hacer que las llamas del Fume FX no se eleven tanto
    Por jesuslen17 en el foro Partículas y Dinámicas
    : 24-02-2010, 04:12
  4. V-Ray Parthenon las nuevas versiones tan rápida como Vray
    Por sangio en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 16-04-2008, 20:27
  5. Hardware Tiene logica gastar 260 en una caja supermicro
    Por Sr. Floppy en el foro Hardware
    : 13-02-2005, 17:24
