    Problemas maxtreme 7
    Hola a todos, el tema es que he pasado la FX 5200 a Quadro 500, después de varios intentos con los drivers de Nvidia he encontrado una versión que funciona y todo correcto, el sistema la detecta y no da ningún problema. Luego he instalado el Maxtreme 7 para utilizarlo con el 3ds Max 7, pero el programa se vuelve muy inestable, no puedes ni cambiar la cámara por que se cuelga, de hecho, no puedes hacer nada.
    Si lo configuro otra vez en OpenGL, entonces no falla, pero el rendimiento no varía demasiado.
    A alguien le pasa lo mismo? Quizás debería probar con el 3dsMax 6, o seguirá igual de mal?
    Xas gracias a todos.
    El problema es que no tienes una Quadro, partiendo de ahí puedes hacer todos los inventos que quieras, a unos les va a otros no, yo tengo tanto GeForce pasadas a Quadro como Quadro autentica, y no hay color entre una y otra, no solo en la velocidad con los Maxtreme sino con la calidad y fiabilidad.
    Desconectado...
    May 2002
    Pues yo tengo pasada una 6800 GT a Quadro y no me da ningún problema y va igual de rápida que la Quadro FX 4400 que tengo en el trabajo, y en el otro equipo tengo una MX 400 pasada a Quadro y funciona también de escándalo.
    Sobre la FX 5200, si te permite instalar los Maxtreme y que te arranque el 3ds Max es que el parcheo parece que ha sido correcto. ¿Qué versión de drivers utilizas y cuáles son los que has instalado? Intenta siempre con las versiones más antiguas que puedas si las más recientes te dan problemas. Un saludo.
    Vivo en el 3-D, y no es coña
    Creo que fueron los 45.xx pero no lo recuerdo, como leí experiencias negativas con la FX 5200, deshice el parcheo y eliminé los archivos.
    De todos modos, se agradece la ayuda, intentaré volver a instalarlo con drivers más antiguos. Saludos.
    Yo también tengo una Quadro original, y es igual que una GeForce parcheada a Quadro, es más, a la GeForce parcheada, le puedo subir el reloj más que a la Quadro original y, es más rápida un saludo.
  1. Instalar maxtreme
    Por alvaroars en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-07-2007, 17:24
  2. Problemas con instalación maxtreme 8 00 03
    Por guairfreim en el foro Hardware
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 27-01-2007, 14:52
  3. Problemas con maxtreme 9
    Por 3DMaker en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-12-2006, 20:46
  4. Maxtreme 8
    Por godARES en el foro Infografía General
    Último mensaje: 28-02-2006, 09:50
  5. Maxtreme 7
    Por juanjo en el foro Infografía General
    Último mensaje: 08-04-2005, 23:42
