Problema con los g buffer en Combustion
    Feb 2005
    Combustion Problema con los g buffer en combustion
    Lo que quiero hacer es de una imagen poder separar determinados objetos usando los id, y mi problema es que una vez en 3dsmax defino los diferentes id a los objetos cuando lanzo el render y guardo el (*.rpf) al abrirlo en Combustion y poníendole el operador de selector de g buffer por objeto no consigo que funcione y no me selecciona nada.
    ¿Qué es lo que hago mal?
    He leído tanto la ayuda del 3ds Max como la ayuda del Combustion sobre los g buffer y sigo los mismos pasos, pero no me sale.
    ¿Alguien me puede decir exactamente cuáles son los pasos a seguiré. Muchas gracias de ante mano.
    Pues en principio no deberías por que tener problemas. Aunque no sé que versión de Combustion tienes, la 3 y la 4 tienen algunos bugs que no han conseguido corregir, por ejemplo, en el Depth of Field, y me refiero en la edición de archivos rpf.
    Como apunte, hace poco debatiamos en clase que los (*.rpf) en las versiones piratas no funcionan correctamente, solo funcionan en las licencias originales de Combustion.
    PromineoStudios
  1. Sketchup Problema con Frame Buffer de Vray3.4 en Sketchup 2017
    Por XAVI42 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-06-2018, 20:25
  2. V-Ray Problema con Vray frame buffer 3ds Max
    Por Silvio en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-01-2016, 17:34
  3. V-Ray Problema con el frame buffer de Vray para Blender
    Por Ross en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-05-2015, 19:42
  4. V-Ray Problema para sacar renders element con el Vray fram buffer activado
    Por mensajero76 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-07-2012, 21:57
  5. Autodesk Maya Problema con el render buffer
    Por canape en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-09-2009, 22:43
