    May 2004
    De freehand a max
    Hola, ¿se puede exportar un archivo de FreeHand, donde hay un logotipo más letras, a max, para así hacer 3d, sin tener que trazar las líneas y sobre todo las letras(que es una tipografis creada)? Saludos.
    "la solución más sencilla es probablemente la correcta"
    Guillermo de Occam
    Sep 2004
    De freehand a max
    Detalle : siempre que exportes e importes archivos que contengan texto. Convierte previamente todo el texto a gráficos. Así te ahorras problemas seguro.
    May 2004
    De freehand a max
    Pero sabes de alguna manera para pasarlo de FreeHand a max y poder extruirlo? Saludos.
    Guillermo de Occam
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    De freehand a max
    Fíjate si el FreeHand exporta a formato de Illustrator (ai) o en dxf. Desde 3ds Max lo importas. Lo que obtendrás serán tus letras en Splines con muchos vértices, y por lo tanto cuando lo transformes en geometría tendrán muchos polígonos.
    Sep 2005
    De freehand a max
    [font=arial]hola. Si se puede transforma en archivo Illustrator (ai). Depue cuando lo importes trasnforma eneditable poly.
    Y podrás extruir.
    (Cuando importes te dirá si es un objeto o varios)
    Recuerda ver bien en FreeHand el trazo que esté bien cerrado y si es una tipo trasforma el texto en trazo.
    Ve si te resulta.
    Adicto al 3D
    De freehand a max
    Bueno, primeramente tuvieras que ver que FreeHand exporte archivos Adobe Illustrator (.ai) o sino te recomiendo que lo dibujes en flash que es lo más sencillo y luego al momento de exportar la imagen le das la extensión.ai y listo, luego importalo a max y seguidamente dale el respectivo bisel.
    Administrador
    De freehand a max
    FreeHand si soporta exportar a ai, y max lo importa sin problemas. Es necesario convertir (en FreeHand) tanto el dibujo del logotipo como el texto en trazado, limpiando al máximo los puntos sobrantes para que no pase lo que sabiamente predice Askelmar. Un saludo, Shazam.
  1. Dibujo en FreeHand MX
    Por polpicas en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 11-02-2010, 21:52
  2. Pasar de FreeHand a Cad
    Por Jorge Garcia en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 13-03-2008, 16:11
  3. Duda de FreeHand
    Por togen en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 30-11-2007, 17:14
  4. Abrir pdf en FreeHand
    Por PAULA en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 14-09-2006, 17:06
  5. Imagen FreeHand
    Por Ferriz en el foro Ilustración y 2D
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 11-02-2006, 20:13
