    Problema al crear un box con Snap en 3ds Max en una escena en particular
    Esto si es raro. Cuando trato de hacer un box con cualquier tipo de Snap`s (2/2,5/3) se me cuelga el max inmediatamente, pero lo más raro es que sucede solo en esa escena en particular.
    Al principio lo solucioné haciendo un merge hacia un archivo nuevo, pero ya estoy harto de que cada vez que necesito hacer un box tener que hacer un merge.
    No sé si esto es común porque hago alguna estupidez, o simplemente es una de esas rarezas que se dan de repente y hay que tratar de evitar y dejar pasar. Saludos y gracias.
    Parece que estás experimentando un problema en particular con esa escena. Hay algunas cosas que puedes intentar para solucionarlo:
    Asegúrate de tener suficiente memoria RAM disponible para la escena. Si no tienes suficiente memoria, podría causar que 3ds Max se bloquee.
    Intenta eliminar cualquier objeto o elemento de la escena que no sea esencial y guarda una copia de seguridad antes de hacer cualquier cambio importante.
    Verifica si hay alguna configuración en particular en esa escena que pueda estar causando el problema, como algún plugin o script. Si es así, intenta desactivarlos o eliminarlos temporalmente para ver si el problema persiste.
    Intenta recrear la escena en un archivo nuevo y luego importa los objetos y elementos necesarios desde la escena original.
    Espero que estos consejos te ayuden a solucionar el problema. ¡Buena suerte!
  1. Crear escena con temática alegre
    Por Dempo en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-08-2015, 00:13
  2. After Effects Cómo crear esta escena
    Por RazorClaw en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 23-07-2011, 02:51
  3. Problema con Snap al intentar modificar pivote
    Por encaboyebra en el foro Modelado
    Último mensaje: 13-09-2010, 18:52
  4. Crear escena 3d en Photoshop
    Por Tripiyon en el foro Photoshop
    Último mensaje: 12-03-2009, 20:23
  5. Crear escena 3d en Photoshop 2
    Último mensaje: 18-09-2008, 19:38
