    Aprendiz de todo
    Problemas con texturas y renderizado en interior de habitación en 3D
    Hola, estoy haciendo el interior de una habitación y en el momento de hacer el render sale todo bien, pero sin tocar ninguna función, le doy para hacer render de nuevo y las texturas aparecen de cualquier forma, la iluminación cambia y el background desaparece, luego le doy de nuevo para hacer render y otra vez la iluminación cambia, algunas texturas se arreglan y otras hacen cualquier cosa. En el viewport de la perspectiva también cambia la ubicación de la textura cuando termina de hacer el render.
    Algo muy raro.
    A alguien le paso? Saben a qué se debe? Que puedo hacer?
    Cualquier comentario sirve. Saludos.
    Es posible que estés experimentando un problema de caché de texturas en el 3ds Max. A veces, cuando se agregan o se modifican las texturas, el programa no las actualiza correctamente en la memoria caché y esto puede provocar errores de renderizado.
    Una solución común para este problema es borrar la caché de texturas en el 3ds Max. Para hacerlo, sigue estos pasos:
    • Ve al menú "Customize" y selecciona "Preferences".
    • Selecciona la pestaña "Files".
    • Haz clic en "Purge All" en la sección "Asset Tracking".
    • Haz clic en "OK" para confirmar y cerrar la ventana.
    Esto debería limpiar la caché de texturas y permitir que el programa actualice correctamente las texturas en el renderizado.
    Otra posible solución es aumentar la cantidad de memoria que se utiliza para el renderizado en las opciones de renderizado. Esto se puede hacer en el menú "Render Setup", seleccionando la pestaña "Common" y ajustando los valores en la sección "System".
    Espero que esto te ayude a solucionar el problema. Si sigue persistiendo, no dudes en preguntar nuevamente o buscar más ayuda en línea.
  1. Problemas con el renderizado de una cama en un interior de vivienda
    Por narvak en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-04-2023, 08:54
  2. Habitación interior
    Por noahhh en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 23-08-2012, 06:43
  3. Interior de una habitación
    Por Danitetus en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 06-07-2009, 17:11
  4. Interior habitación 208
    Por perspectivista en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 15-08-2007, 07:05
  5. Habitación interior
    Por luis3d en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 02-02-2006, 11:56
