Resultados 1 al 10 de 12
    Question Qué driver elijo para max? direct3d opengl?
    Después de cargar el 3ds Max al inicaiarlo por primera vez, me pregunta OpenGL, DirectX, etc, que pongo, o le doy cancelar.
    Instalacion del 3ds Max
    Si tienes una tarjeta para juegos, usa Direct3D.
    Procrastinador Maximus
    May 2003
    Iker me has dejado con la duda, ¿quieres decir que con mi GeForce FX 5600 de 256 Mb debería estar usando Direct3D y no OpenGL como hasta ahora?
    Tresmiltornillero
    Iker, discrepo, me apunto por las OpenGL ¿porque? Pues porque si se tiene la escena muy cargada es el driver más rápido. Saludos.
    Lightbulb Qué driver elijo para max? direct3d opengl?
    Yo le había dado cancelar, que me quieren decir que con mi GeForce 256 voy a renderizar más rápido?
    May 2003
    Que me quieren decir que con mi GeForce 256 voy a renderizar más rápido?
    No. Elijas lo que elijas, la tarjeta se ocupa de los visores no del render. Cuanto más potente sea la tarjeta, más polígonos podrás mover de forma satisfactoria en los visores. Pero el render depende solo del procesador y la Ram que tengas.
    Tresmiltornillero
    Haz caso a Biofix, no tiene nada que ver con el render, sino con la visualización en los viewports, el render solo influye en el procesador, si has dado a cancelar igual por defecto trabajara por software (consumiendo más recursos del sistema) en vez de aprovechar el hardware de tu tarjeta gráfica de forma independiente.
    Haz lo siguiente, usa OpenGL (hazme caso), si te da problemas o ves alguna cosa rara, cambias a DirectX. Saludos.
    May 2003
    Supongo que ya lo sabrás, patagon_net, pero por si acaso. Si quieres cambiar el driver vete a customize/preferencias/viewports, y pulsa un botón que veras abajo que pone choose driver.
    Pues no sé, creo que eso depende mucho también de la optimización de tu tarjeta de video para una u otra Api, por ejemplo. Nvidia trabaja mucho mejor sobre OpenGL y Ati para DirectX (claro para los casos de tarjetas de video para juegos que no traen controladores propietarios para OpenGL a nivel de las tipo workstation), sin embargo, me di a la tarea de probar sobre la misma escena (un poco cargada de polígonos) ambos drivers y la diferencia no es notoria :o, lo único que aporta el DirectX es la condición del Shader DirectX que funciona con mapas de luz o relieve metálico para lograr diferentes efectos en los materiales, aunque los probé con el renderizador Scanline y le dan un toque más real a los materiales metálicos por ejemplo. (le dan un no sé qué, no sé si funcionen con Vray.
    Yo cuando cambio a direct 3d, aparece el nombre de mi tarjeta, supongo que, será la correcta, y es la que me anda más cercana a tiempo real, pero pasa que se me triangulan todas las caras de los polígonos primitivos de max, ¿cómo se soluciona esto? Saludos.
  1. 3ds Max Problemas con openGL y/o driver de placa de video
    Por JulioDePoliedra en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-09-2022, 08:47
  2. 3ds Max Que bachiller elijo para ser diseñador gráfico y programador 3D
    Por Waka en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 06-07-2010, 04:46
  3. Driver OpenGl para la tarjeta Nvidia
    Por islegmar en el foro Hardware
    Último mensaje: 30-03-2009, 07:17
  4. Driver para 3ds Max de Ati
    Por mane162 en el foro Hardware
    Último mensaje: 28-05-2005, 21:59
  5. OpenGL direct3d maxtreme
    Por nixa en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-09-2003, 14:46
